Hi zusammen,
bin grade dabei meine Kellermänner anzuschließen, habe das 2 polige Relais von MCR verbaut und mit den vorderen Blinker angefangen. Die funktionieren einwandfrei. Nun versuchte ich die hinteren zu verkabeln und jetzt kommt das Problem.
Habe die hinteren nur professorisch angeschlossen um zu sehen dass sie funktionieren, aber sobald ich den Blinker betätige (egal welche Seite) leuchten alle Blinke nur noch ganz schwach und zwar durchgehend, d.h. ohne Blinkfrequenz.
Ich habe die Kabel der O-Blinker mit Stecker verwendet und mit den Kellermännern verbunden, vorne funktionierte das wie gesagt problemlos, erst als ich die hinteren O-Blinker demontiert hatte und neu verbunden habe tauchte das Problem auf.
Dass ich die Kabel falsch verbunden habe schließe ich eigentlich aus, habe es ja vorne auch geschafft.
In der SuFu finde ich nix passendes zu meiner Schilderung, weiß einer von euch einen Rat ???
