Eigentlich wollte ich mir die neuer Super Duke holen,wenn sie dieses Jahr rauskommt.
Diese Entscheidung werde ich nun nochmals Überdenken müssen.
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.
Wird immer lustiger hier...
Warum, was ist daran so lustig?
Das ganze könnte so ausschauen, ist jetzt kein fertiges Produkt...nur eine Zeichnung auf die schnelle ohne die richtigen Maße.
Ausserdem, selbst wenn, wer fräst das ganze.
Nächstes Problem ist das der Tank bei der R direkt an der Sitzbank anliegt und die jetzt schon sehr "Passend" raufgeht.
Da ist nicht wirklich viel Spielraum.
Ich habe sehr gute connections was fräsen und prototyping für sowas betrifft!
Anschliesend kann ich es bei großer stückzahl für günstig in China fertigen lassen!
wenn wir alle ernstahft an so einer alternativläsung interresse haben, werde ich gerne dafür zeit investieren.
Wenn es was vernünftiges Wäre, wäre ich dabei. Ich werde mir jetzt erst einmal ein paar Langlöcher basteln
glaub mir, das wäre vernünftig.
ich habe meine Maschine nur immo nicht bei mir sonst könnt ich mal maße nehmen
Da ja gerade Brain-Storming-Session ist ...
Fuer die Tanks der Duc's 848, 1098 und 1198 hat der Zubehoermarkt bereits ein Loesung:
http://motowheels.com/i-840168…racket-848-1098-1198.html
Entwickelt wurde dieser Flansch als stabilere Tankaufnahme fuer Kringeltreiber, da das Original-Blech-Teil bei "intensiver Nutzung" ab und an in die Knie ging
Die neue Version (siehe Link) hilft nun auch dem leidigen Tankwachstum etwas entgegen zu treten und hat jetzt ein Langloch
Gruesse uebern Teich,
Rolf
Jungs, ihr seid auf dem richtigen Weg!
Bin dabei, wenn es sowas gibt!
Guter Ansatz!
gilt für mich genauso
Hi Leute,
ich glaube auch das wir nichts von unserem geliebten Motorradhersteller erwarten können.
Schließlich haben wir die Ware ja schon gekauft und es gibt keinen Grund der eine Rückrufaktion nötig macht. (KBA Rückruf). Kulanz wird es wohl auch nicht geben. Siehe Beitrag oben über das Händler verhalten.
Also müssen wir uns selber was einfallen lassen. Eine toller Ansatz ist das was Rolle gepostet hat.
Vielleicht kann einer ja die hintere Halterung modifizieren und vielleicht gibt es ja auch für vorne eine zufriedenstellende Lösung. Bei kleineren Ausdehnung nur den hinteren Halter, sollte es nicht langen dann das komplette Paket.
Die selbst gemachte Lösung mit Langlöcher am hinteren Originalhalter hilft meisten nicht viel, da wenig Fleisch für Langlöcher da ist und die Lösung nur eine Schraube rein drehen ist mir zu heikel.
mfg
Günni
Ein möglicher Ansatz für eine "neue" Aufnahme (?), siehe Bild.
Anstatt Langlöcher fur die beiden popligen Schrauben am Tank zu feilen, würde ich die Aufnahme/Gelenk mit einem versenkten Langloch versehen, in welchen dann eine 6kt-Mutter das Gewinde ersetzt.
Dabei würde das Langloch in einer leichten Neigung zum Flansch der beiden Popelschrauben legen, sprich parallel zu den Radachsen. Damit man den Tank horizontal nach hinten und nicht in "Tankneigung" verschieben kann.
Ein 4-5mm langer "Verschiebeweg" sollte igentlich reichen.
Das vordere Loch der Tankaufnahme (Steuerrohr) würde ich mittlerweile nur als letzten Ausweg sehen, da dann die Seitenteile ebenfalls unter Spannung stehen würden.
Eine "Lösung ala Ducati" ist wegen der Benzinpumpe nicht möglich.
Wie gesagt ... nur eine Idee.
Gruss übers Wasser,
Rolf
P.S. Hoffe das man die Kritzelei lesen kann ... habs in einer Kneipe skizziert.
So ein Käse das Foto der Skizze ist zu gross und kann daher nicht hochgeladen werden ... und das im Jahr 2013 ... der reinste Skandal
Ich versuchs morgen mochmal vom PC.
Würde dieses Projekt natürlich gerne unterstützen.
Nur leider habe ich keinen Zugriff auf Maschinen die so etwas herstellen können.
Es müsste etwas für vorne entwickelt werden.
Die hinteren Tankhalter bringen ja nur begrenzt Platz,da ja gleich die Sitzbank kommt.
Oder beides in Kombination.
Eventuell eine Art Excenter für die vordere Tankaufnahme.
Der setzt sich dann in die original Tankaufnahme und kann dann "verdreht" werden,um den Tank wieder zurückzudrücken um die Schraube ohne Probleme einzudrehen.
Hallo Andy,
in diesem Fall müsste Du u.U. auch die Spitze/Kuppe des Tanks runterfeilen, da der Tank u.U. am Steuerkopf anschlägt.
War bei meinem Eimer der Fall, mit der Konsequenz das die Tank-Seitenteile ebenfalls leicht unter Spannung standen.
Habe heute meinen wieder beim Freundlichen abgeholt. Was mir zu hause auffiel, die neuen Tanks haben links vorne keinen Nipple mehr für den Tankentlüftungsschlauch.
Hoffe das die Entlüftung übers Tankschloss ausreichend ist (?).
Habe daher den ollen Schlauch gleich in die Tonne gehauen.
Gruss,
Rolf
So ... neuer Versuch mit Bildern
Skizze fuer andere Tankflansche hinten und "Steuerkopf-Kontakt".
Genau in der Form gibt es doch sowas schon, wenn ich mich recht entsinne sitzt der Hersteller sogar in den USA. Ich find leider den Link nicht mehr...
Weiss noch jemand wo es die Dinger gab ?
Irgendwie versteht keiner das die Sitzbank im weg ist.
Bei mir steht der Tank schon bei der Plastikverkleidung voll an.
Doch,ich weiß was du meinst.
Genau deswegen sage Ich ja,das hier an der vorderen Tankaufnahme etwas geändert werden sollte.
Am besten in Kombination mit der hinteren Tankaufnahme.
Für die nicht R Fahrer....um den Bereich geht es, da ist an sich kaum Platz.
