@ Hermann
...alles klar, aber denk daran das es Leute hier gibt die den nachmachen...Silicon ist ein hitzebeständiges Gleit und Schmiermittel, das aus der Gummi und Kunststoff Industrie kommt und das ist nicht geeignet um vor ROST zu schützen
@ Hermann
ZitatOriginal von Geoffrey Duke
...so gut sollte es jede Emma im Winter haben :daumen hoch:
darf mein :kürbis: bei deiner emma überwintern? dann wirds denen zwei auch nicht so langweilig
@Geoff
Warum soll der entstandene Schmierfilm nicht vor Rosbildung schützen, wenn es Feuchtigkeit verdrängt, die ja ein wichtiger Bestandteil bei der Bildung von Rost ist? Es wird nunmal beim Siliconspray speziell auf seine Schutzeigenschaften gegen Rost und Korrosion hingewiesen. Wenn du mir einen guten Grund nennen kannst, warum das nicht funktionieren soll, dann werd ich das beim nächsten Mal nicht mehr verwenden. Ich lasse mich da gerne belehren. Und überhaupt, vor Inbetriebnahme wasche ich das Zeug sowieso wieder ab ...
Schöne Grüße,
Hermann
danke burschn, so hab ich des
eh in erinnerung ghabt,
is nur schon so lange her
ich kann mich eh net trennen
von dem herzog, seit ich die akras
drauf hab is des wie eine neue !
grüße
Paul
@Geoff
da hab ich bisher eh immer drauf geachtet, daß nichts auf Teile gelangt, wo Reibung wichtig ist. Ich sprühe ja nicht gleich das ganze Möp ein...
Aber nochmal zum Rostschutz: warum soll das nicht funktionieren?
Schöne Grüße,
Hermann
@ Hermann
...für den Rostschutz gibt es weitaus bessere Mittel wie zb. Balistrol, Surfield oder WD 40 :daumen hoch:
Alles klar Goeff, dann werd ich das nächste mal Ballistol probieren, hab sogar noch irgendwo eine Dose rumstehen :daumen hoch:
Schöne Grüße,
Hermann
WD40 is son allheilmittel..
manche leute putzen ihre möppis gleich damit nachdem sie damit die kette geschmiert haben ^^
fürs kette schmieren empfehl ich aber des chain lube da des ned so flüssig is wie des wd40..
Winterschlaf - so mach ich das bei meinen Moppeds:
In die Garage fahren, auf dem Seitenständer parken und Schlüssel abziehen. Wenn´s Wetter wieder passt, Schlüssel rein und
los gehts.
Gruss Martin
mopped pipifein putzen (2-3tage arbeit)
öl bis auf maximum auffüllen
ein paar esslöffel öl in die brennkammer und 2-3mal durchtreten
vergaser entleeren
im tank so wenig wie möglich
seilzüge mit silikonöl behandeln
batterie ausbauen und im winter 2-3mal ent und wieder beladen
kühlwasser mit frostschutz auffüllen
einen alten fetzen in den auspuff
kette gschait einfetten
...ich glaub das wars
vergaser entleeren
was machst du mit deiner :?: wird die auch so gepflegt :?:
ich hab keine............(leider)
aufbocken auf den hubständer und mit 100% baumwolldecken abdecken hab ich noch vergessen
oooooh , da werden wir mal die augen für dich offenhalten ...
aber die duke ist eh schöner und hat weniger verbrauch als die meisten pussis ....
Zitatdie duke ist eh schöner und hat weniger verbrauch als die meisten pussis ....
is ja geil!
du sprichst aus erfahrung mario!
grüße
Paul
@ all
thanXXX für eure tollen antworten!
Am allerbesten folgende Arbeiten durchführen:
Fahrzeug reinigen. Zündkerze rausdrehen und mit einer Spritze ca. 2 ml Motoröl in den Zylinder spritzen. Motor mehrmals durchdrehen und dann vorsichtig nach dem klicken des Autodeco aufhören. Ventile sind dann alle geschlossen. (dadurch kann während des Winterschlafs keine Feuchtigkeit eindringen.) Anschließend Vergaserablassschraube aufdrehen und den Rest aus der Schwimmerkammer ablassen.
Reifendruck vorn u. hinten auf ca.3 bar erhöhen. Wenn vorhanden Fahrzeug auf Hauptständer abstellen. Sonst am besten auf den Montagebock für die Duke.
Motorölwechsel durchführen mit Filterwechsel.
Kette reinigen und einfetten, oder mit motoröl einpinseln.
Jetzt nur noch das Fahrzeug mit einem Sprühöl einsprühen.
Sehr gut geeignet ist z.B. REX Fahrrad u. Motorradreiniger Sprühöl, oder Correx Sprühöl, dass allerdings nur für Motorteile besonders gut geeignet ist.
Zum Schluß die Batterie ausbauen und an ein geeignetes Ladegerät für Wartungsfreie Batterien anschließen.
So kann die Duke den ganzen Winter gut schlafen. :daumen hoch:
ZitatSo kann die Duke den ganzen Winter gut schlafen.
ausgenommen man ist so ein verrückter und bringt mitten im winter das mopped zum händler des vertrauens zum besonderen feinschliff :kürbis:
oder man fährt mal bei gutem wetter das bike aus.
Zitatoder man fährt mal bei gutem wetter das bike aus.
so sehe ich das auch n bisschen einlullen mit Korrosionsschutzwax oder Öl und n paar Std Spaß haben dan gleich wieder leicht reinigen und in n Paar Tagen wieder wemmsen :perfekt: :perfekt: :perfekt:
