Sitzbank Schloß defekt
  • mir ist es mal passiert das die werkzeugtasche zu weit nach vorne gerutscht ist, dann blockierts den hebel
    irgendwie gings dann doch noch auf
    - FEEL THE POWER -
    Sinus/Griesser Tuning Stage 3
    das Sitzbankschloss der DUKE ist an sich kein sensibles High Tech Teil. Möglicherweise hat sich die Tasche des Werkzeugs im Mechanismus verklemmt, so dass die Öffnung nicht mehr stattfinden kann. (Mein Praxis Tipp aus der Entfernung).
    Letzendlich müsste dann das Heck teilzerlegt werden - dauert ca 45 Minuten, anders kommt man nicht dran.
    mit sportlichen Grüßen SOMMER KTM Rainer Kroll
  • Zitat
    Original von SOMMER KTM Rainer Kroll
    eventuell mit einen draht probieren , da ja ein ziemlich grosser spalt zwischen sitzbank und plastik ist ...
  • Zitat
    Original von mario
    Das würde ich auch erst einmal probieren.
    Auch mit dem Schlüssel würde ich nochmal drangehen.
    Da bricht so schnell nicht´s ab.
    An meiner SD ist das Sitzbankschloss auch teilweise etwas harkelig :sehe sterne:
  • danke für die begrüßung und die schnellen antworten!
    ich werde eventuell morgen oder übermorgen die duke aufs hinterrad befördern.
    das etwas verklemmt sein könnte dachte ich am anfang auch,
    aber das komische ist das der Schlüssel sich nicht mal 1mm umdrehen lässt.
    ich könnte mir vorstellen das im schloss irgendetwas nicht stimmt.
    ich berichte...
    ich werde das schloss auch mal versuchen zu öffnen bei laufenden motor,
    eventuell klappts durch die vibrationen.
    mfg
    frank
  • ich hätte da noch einen tip für dich.
    mach das rücklicht raus. sind drei schrauben, dann klannst du rein kreifen und den hebel von hand drücken. und sollte das werkzeug im weg liegen kannst es so raus machen oder wenigstens etwas weg schieben.
    ist ganz schnell und einfach zu lösen das problem.
    wenn das nicht klappt noch mal schreiben.
    mal gutes gelingen. :daumen hoch:
  • Wenn die Sitzbank unter Spannung steht, dreht sich der Schlüssel ebenfalls nicht.
    Da hilft bei mir feste mit der Faust auf den hintersten Bereich der Sitzbank schlagen und gleichzeitig am Schlüssel drehe. Oder jemand schweres setzt sich auf die Sitzbank und dann den Schlüssel drehen.
    Einen Versuch ist das Wert. Ansonsten Rücklicht ausbauen und und alles rausräumen was stört (Werkzeug).
    Jürgen
  • Genau !!!
    Faustschlag und gleichzeitig schlüsseldrehen :daumen hoch:
    und wenn du sie dann auf hast....
    sorge dafür das deine werkzeugtasche weiter hinten liegt...
    oder etwas unter dem schließmechanismus :teuflisch:
    Willkommen bei den duke-wemsern :prost:
    Gruß cowboy
    STARKE WAFFEN FÜR HARTE KÄMPFER !!! :teuflisch: KTM :teuflisch:
  • hallo!
    ich war noch nicht in der garage,
    aber die sitzbank hat spiel und mit der faust raufschlagen oder
    runterdrücken wärend des schliessens hatte ich schon probiert.
    ich berichte morgen.
    mfg
    frank
  • war vorhin auch in der garage.
    der platz reicht dicke für zum durchlangen vom rücklicht aus.
    sind fünf min arbeit.
    schon mal viel glück. :daumen hoch:
  • so,ich nochmal!
    habe gerade das schloss befreit.
    werkzeugtasche über das rücklicht entfernt und diese
    schaumgummimatte vom schließmechanismus befreit.
    ich glaube in der anleitung steht das das schloß im uhrzeigersinn öffnet,
    was aber nicht der fall ist.
    vielen dank nochmal für den rücklicht tipp :daumen hoch:
    mfg
    Frank
  • immer doch gern.
    schön das es klappte.
    :daumen hoch: :daumen hoch: :daumen hoch:
