An alle Akra Besitzer
  • Also hätte da mal so nee Frage: Habe da so ein paar neue Akras für die Duke hier so rumliegen und beim schütteln rasselt es da drin. kann schütteln was ich will kommt nix raus. Wenn sie angebaut sind hört man das auch noch ???? und was könnte das Fertigungstechnisch so sein.
    Reste von den Nieten oder Karbonteile unterm Mantel. Eure Erfahrungen würden mich interessieren.
    mfg
    Günni
    SuperDuke für die Strasse und SXC 625 fürs Grobe.
  • ich zwar keine neuen hier liegen, aber hab meine schon länger dran. denk mal das das nicht normal sein kann.
    so wie du schreibst teile von einer niete oder so könnte ich mir vorstellen.
    raus geht wahrscheinlich nur nieten aufbohren und dämpfer komplett zerlegen.
    hast du garantie drauf? würde mal den händler anrufen und nett fragen.
  • dürfte normal nicht rasseln da sie gut gestopft ist
    Duke 2 OrphausBlack die 250zigste von 500 :amen:
    B&W 690Duke
    KTM eRace Pedelec
    mfg KTM-Ratte
    Einmal editiert, zuletzt von waldix ()
  • beide töpfe?
    wie hört sich das rasseln genau an?
    kann mir auch vorstellen das da vielleciht ein blech oder ein rohr bauartbedingt spiel hat und das du das dann hörst.
  • @ Waldix
    Wenn da was gestopft ist würde es nicht rasseln das ist klar aber kann das zwischen der Karbonhülle und dem Topf sein oder ist das Karbon die Hülle ? Hast deinen Topf nicht schon auseinander gehabt ?
  • das karbon ist die hülle. darunter ist dann direkt die stopfwolle.
    schau mal bei den downloads rein, oder bei der abe von den akras. das ist eine zeichnung vom aufbau des topfes drin. denk mal das da ein rohr spiel hat.
  • So habe nochmal nachgeschaut kann wohl von den Nieten kommen die Reste in den Nieten lassen sich bewegen. Sprich wenn ich in den Nietenlöchern was reinstecke bewegt sich da was, ist wohl das Restteil was nach abriß des Stiftes in der Niete zurück bleibt.
  • Die Frage wäre nur wie ich das unterbinde den das hört man bestimmt im Leerlauf und beim fahren. Eine Idee wäre Superkleber rein.
    Aber hält der die Temperatur aus ?
  • hallo!
    werden die carbon töpfe auch so heiß
    wie die titan?
    also bei titan würde ich keine superkleber verwenden!
    --> sicher über 60°C der topf!
    auch bei minus 11°C aussentemp.!!
    mfg
    ..EXC 250..
  • Brrrrrr Brrrrrr wer fährt den bei minus 11 Grad. Sind wir hier beim Elefantentrffen oder wie :lol: :lautlach:
    Aber was sollte man den dann nehmen statt Superkleber hitzebeständiges Silikon ??
  • Sebrings kaufen :daumen hoch:
    :lol:
    ne mal im Ernst ...... was willst du mit Kleber/Silikon :?:
    du willst damit ned ernsthaft die Töpfe "auffüllen" oder :?:
  • er wills unter die nieten schmieren das sie nimmer wackeln
    am schönsten wärs halt wenn du den topf neu vernietest.
    eine packung alunieten kostet im baumarkt net so viel
    - FEEL THE POWER -
    Sinus/Griesser Tuning Stage 3
  • Nee nur einen Tropfen Superkleber in die Nietenöffnung geben und der " ich sage mal" Metalrückstand des Abreissbolzens festkleben.
    Ich möchte gerne mal wissen was die so für Schrottnieten verwendet haben bei den von mir verwendten Nieten bleibt der Rest vom Abreissbolzens fest in der Niete und rasselt nicht so rum. Man o man man kann auch nur noch Schrott kaufen. :motz:
  • hallo!
    tropfs einfach rein!
    was soll schon schief gehen?
    wenns nicht hält dann siehst du es ja als erster... :lol:
    --> dann kannst dir was anderes überlegen
    und wenn hält bist der sieger! :daumen hoch:
    mfg
    ..EXC 250..
  • habe meine töpfe schon zerlegt
    da kann nix rasseln
    die hüle ist sau fest drauf und das innen rohr auch
    die wolle ist so ne art tepich die um das rohr gewickelt wird (da fusselt nix und es hällt alles supi zusammen)
    kann mir beim besten willen nicht vorstellen was da rasseln kann
    evtl sind die ausgebrannt weil er gern mit dem kill knopf rumgespielt hat sonst kann da nix hi gehn
    B&W 690Duke
    KTM eRace Pedelec
    mfg KTM-Ratte
  • Hallo Erde an Waldix, jemand zuhause :lautlach: Siehe die letzten Anworten.
    es sind die Nieten die Klappern, bzw die teile die in der Niete verbleiben wenn du das Metallstäbchen abbrichtst.
  • Waldix an Günni , danke :grins:
    habe wohl nicht alles gelesen :motz:
    dann am besten durch gasdichte ersetzen , ende . :daumen hoch:
    B&W 690Duke
    KTM eRace Pedelec
    mfg KTM-Ratte
  • Günni
    Kanst du dort keine maus rein fummeln??
    Vielleicht kan der maus die nieten raus smeissen? :lol:
    Es ware nur ein gedacht von mir ,und gute die sind seltzam.
    Viel spass mit die Rumbapovic's :lol:
    Dick
    Don't go with the flow. Keep your self running.
