Kann mir jemand sagen wie viel mm Offset die SMC-R orginal hat? Danke.
Grüße Tobi
Grüße Tobi
Falls jemand vorhat das Offset zu verstellen: Sinnlose Geschichte, da sie dann nichtmehr richtig einlenken will.
Die R Brücken haben wie die alten Brücken die möglichkeit zwischen 32mm und 34mm Offset zu wählen. Ab werk ist sie auf 34mm Offset.
Ich bau nächste Woche die PP Brücken ein und werde sie mit 35,5mm Offset fahren. Mal schauen wie sich das heir in den Steigen und auf der Strecke macht. ![]()
Grüße Tobi
tobi....bitte schreib dann mal deine eindrücke dazu und in wie weit instabiler oder kurvenfreudiger etc.
habe in der duke 690 aus 2010 die pp gabelbrücke und kann dort auch das offset verstellen...habe ich aber bislang nicht gemacht
merkt man den unterschied wirklich so sehr?
gruß
Ich weiß, is a altes thema, aber gibts dazu jetzt berichte?
Bin am überlegen ob ich bei da 14 smc.r machen soll.
Ist das bei der Duke auch so?
(KTM könnte ja das gleiche Schaftrohr wie bei der SMC verbaut haben!)
Schöne Grüße
Babsi
könnte sein, da´s ja bei da enduro a geht.
tobi?????
Bei welchem Offset will sie nicht mehr richtig einlenken. Bei 32 oder 34???
Das wäre ja genau mein Problem!!!!!! ![]()
Weniger Offset bedeutet mehr Nachlauf und damit mehr Geradeaus-Stabilität. D.h. mit 32 mm will sie nicht mehr richtig einlenken. Soweit ich bislang gesehen hatte, waren sie werkseitig auf mehr Wendigkeit, d.h. 34 mm eingestellt.
Sinnvoll ist die ganze Aktion, wenn man z.B. in die Enduro 17" Räder einbaut. Durch die veränderte Radgröße wird der Nachlauf geringer und das Vorderrad unruhig. Mit Verstellen des Offsets schafft man einen guten Mittelweg, der mit 17" und mit 21" gut funktioniert.
Danke ![]()
