Moin Leute, meine SD 990 hat auf einmal das Problem das sie nicht mehr anspringt. Genauer gesagt lief sie tadellos und nach dem letzten ausmachen, wollte ich sie kurz danach wieder starten und jetzt passiert gar nichts wenn man den schlüssel umdreht hat sie im tacho überhaupt keine Reaktion gezeigt. Sicherungen und Batterie sind in ordnung, nehme an das das zuündschloss defekt ist, was meint ihr ?
SD 990 kein Strom mehr
Ich mein Not aus :D
..genau!
Du bist wahrscheinlich versehentlich an den Kill-Schalter gekommen. (?)Das passiert...
Bade
Leuchtet das Licht, wenn du die Zündung anhast ?
Der gute alte "Notaus-Schalter",..
ach was hatte mir mein Kollege zu Anfang einen Schreck eingejagt, als er mir beim Wechseln der Hebel einfach den Schalter umgelegt hatte..
Und ich dachte, dass die Batterie schon wieder platt gewesen wäre!!
Hatte die Woche zuvor leider Batterie-Probleme, sodass sie mir 150m von Zuhause bei meinem Bruder nicht mehr anging!
Also wie meine Vorredner schon geraten haben, versuch es mal mit dem Notaus-Schalter..
Liebe Grüße,
Bene
Hallo ich bin doch kein Anfänger, ich rede über ein echtes Problem nicht über so nen Kinderkram wie der Kill Schalter
Naja Spass bei Seite ich bin auf den Trichter gekommen und zwar liegt der Fehler im Kabelstrang von der Hauptsicherung der nach oben führt. Es hat sich irgendwie ein Wackelkontakt eingeschlichen muss jetzt erstmal alles überprüfen, wo der Fehler jetzt genau liegt. Ich muss sagen das ich das echt peinlich finde das sowas bei nem 4 Jahre alten Moped passieren kann, die nicht einmal 14000 KM runter hat.Danke Trotzdem für eure Tips auch wenn sie nicht sehr hilfreich waren
mach mal das Hauptralais auf, bzw da wo die kabel reingehen. Die sind angeschraubt. Hin und wieder lösen sich diese schrauben
Good Vibrations...
Bei mir war das Problem das ein Pin aus dem Stecker des Power Relais raus gerutscht war und somit nichts mehr ging.
