Komme gerade von einer abgebrochenen Tour zurück. Abgebrochen, weil ich Probleme mit der Kupplung hatte.
Nach ca. 20 km habe ich festgestellt, dass die Kupplung immer schlechter trennt und der Kupplungshebel immer "labberiger" wird. Schließlich ging's so weit, dass ich, als ich an eine rote Ampel gefahren bin, die Kupplung gezogen habe und einfach nichts mehr passierte (Motor schob weiter). Da ich zu dem Zeitpunkt eh schon entschieden hatte den Heimweg anzutreten, bin ich auf kleinen Sträßchen gefahren um Ortschaften mit "Stop and go" zu vermeiden. Die Gänge konnte ich zwar trotzdem noch wechseln, musst sie auch nicht "reinwürgen", aber an sauberes Schalten war kaum zu denken.
Zuhause das Moped kurz vor der Garage abgestellt und ein bisschen rumgespielt und probiert. Dabei habe ich gemerkt, wie sich der Druckpunkt wieder einstellt, der Kupplungshebel wieder satter zu betätigen ist und auch wieder sauber trennt. Den Motor hatte ich zu dem Zeitpunkt abgestellt.
Also noch mal Helm auf und noch mal ein paar Kilometer probiert. Anfangs war's o.k., doch nach wenigen Kilometern fing das Problem wieder an - also hab ich wieder den Rückzug angetreten.
Hat von den Spezialisten hier einer eine Ahnung was das sein könnte?
- 690 Supermoto
- ODW
als erstes würde ich mal SOFORT die Kupplungsflüssigkeit tauschen, ist sie SCHWARZ gehört sie so und so getauscht
bringt das auch nix, dann solltest den Kupplungsnehmerzylinder tauschen, und nochmal die Flüssigkeit.
wenn das auh nix bringt, dann die Kupplungsbelägeaber VORHER :
Schau mal, ob die Einstellschraube am Kupplungshebel richtig eingestellt ist.
war bei mir auch so, ich hatte den Schrauben zu weit reingedreht, und somitb hat die Kupplung dauernd ein bisschen geschliffen, war sie kalt gings wieder, war sie warm rutschte sie sofort wieder
GRÜSSE
habe das selbe Problem gestern gehabt und ebenfalls wars dann wieder besser als i daheim war. hatte das selbe Problem an meiner duke auch auch
gibt's Neuigkeiten?
Ne, bislang nicht! Wird auch etwas dauern bis ich dazu komme mich darum zu kümmern.
Mag KTM den Herbst nicht
und? Neuigkeiten?
Puh ... neee, bei dem Wetter fehlt auch gerade die Motivation und Dringlichkeit. Hab mich aber entschlossen nicht selbst daran rumzubasteln, sondern sie zum Händler zu bringen. Kenn mich mit dm High-Tech-Zeug einfach nicht wirklich aus - und bevor ich womöglich was kaputtrepariere
Dafür brauch ich erstmal noch einen Hänger vom Kumpel usw. ... ich glaube ich weiterhin Zeit, denn die Tage werden immer kürzer und kälter.... -
ware aber cool wenn bescheid gibst was war
versprochen!
meine Kupplung hat heut den Geist auf gegeben.
Wurde immer schlimmer und auf dem Weg zur Werkstatt konnte ich kaum mehr schalten und an der Ampel hat die Kupplung nur noch halb getrennt.Mechaniker meinte es wäre Kupplungsnehmerzylinder oder geberzylinder oder irgend so a Teil links unten halt :D :D
sorry da kenn ich mich zu wenig aus.
Kostet 120 Euro das Teil + dreiviertel Std. arbeit meinte erGruß
Der Kupplungsnehmerzylinder Motorseitig ist ein altbekanntes Problem, gibt hier viel darüber zu finden ... einfach mal die Suche benutzen ..lg
@ Duke-SMC
Wenn das wirklich der Kupplungsnehmerzylinder ist , dann kaufe dir gleich einen anständigen . Wird dir hier jeder bestätigen !
http://www.sigutech.com
Hey super danke für den tipp.
Kostet genau so viel wie serie.
Und was is da besser
er funktioniert einfach besser
besserer Druckpunkt
und es gibt keinerlei Ausfälle -
kurze Info. .. Tiptop geht wieder! Thx für die Tipps
So, zwischen den Jahren werde ich vielleicht mal dazu kommen mich um meine SM zu kümmern.
Wie kann ich testen, ob es der Kupplungsnehmer ist, der mir die Probleme bereitet? Nach allem was ich bisher gehört und gelesen habe, gehe ich zwar schwer davon aus, doch sicher bin ich nicht. Ohne Demontage wird es wohl schwer werden. Aber kann ich einen Defekt erkennen, wenn ich den Kupplungsnehmer abbaue?
Hat jemand eine Montage-/Demontageanleitung? Oder einfach Tipps? Habe das hier bisher gefunden: 690 Duke: Verbesserter Kupplungsnehmerzylinder für die 690er ModelleAm Moped bin ich Schrauber-Anfänger (aber irgendwie muss ja man mal anfangen - und bei meinem übrigen Spielzeug habe ich auch keine zwei linken Hände)
servus alao i hab den sigutech und is top.
ich hab es ganz leicht fest gestellt.
es ging einfach nix mehr
war unzerwegs und die Kupplungsleistung hat immer mehr nach gelassen und dann hab ich an der Ampel gemerkt wie sie bissl weiter schiebt.
Kupplungsnehmerzylinder getauscht. entlüften. auffüllen. fertig -
Heute endlich den Sigutech verbaut.
Funktioniert wieder. Besser als zuvor.
Umbau war wirklich ein Kinderspiel.
Habe ihn heute auch bestellt......da ich gestern in der Garage feststellen mußte das der Ausgleichsbehälter sich über den Winter entleert hat
So ein Schrott das Magura Zeug
. In der Adventure habe ich den Sigutech schon 3 Jahre drin
