Probleme mit LED Blinkern
  • Mahlzeit
    Brauche eure Hilfe , Speziell von den elektrik Gurus.
    Meine LED Blinker sind hinten nur am glimmen.
    Habe vorne Kellermann Bl 2000 12V 4watt und hinten LED Mirco Blinker 12V 0,5watt
    vorne funktionieren sie super nur hinten sind sie nur leicht am glimmen :sehe sterne: . Habe Lastunabhängiges Relais
    verbaut bis 30 Watt , zur Vorsicht noch ein neues gekauft selbes Problem. Ich weiß nicht
    mehr weiter :kapituliere: , vielleicht habt ihr ja nen Tip.
    Gruß Hani
  • Aloa,
    verpolt hast du sich hoffentlich nicht und damit zum glimmen gebracht? :)
    Versuch doch mal die Blinker kurz an die Batterie direkt anzuschließen. Um erstmal sicher zustellen, dass sie überhaupt richtig leuchten :) Nen Widerstand hast du hoffentlich nicht zwischen gebaut?
    Alex
  • Mahlzeit
    Nein verpolt hab ich sie nicht, an der Batterie leuchten sie ganz normal,
    und ein Widerstand ist auch nicht dazwischen. ich weiß nicht mehr weiter.
    Gruß Hani
  • Funktionieren die Blinker von hinten auch vorne?
    Also seltsam ist das schon.
    Ich hätte ja gesagt,das die Blinker einen weg haben.
    Aber du hast ja andere probiert,die das selbe Problem haben.
    Verkabelung ist aber soweit in Ordnung?
    Grüsse Andy
  • Mahlzeit
    Heute noch ein anderes Relais ausprobiert und siehe da es wurde ein
    bisschen besser, anschließend einen org. Blinker angeschlossen und es
    funktionierte tadellos. Jetzt werde ich es nochmal mit einem Widerstand
    ausprobieren. Danke für eure Unterstützung.
    Gruß Hani
  • Ich vermute auch das es am Relais liegt.
    Wie als ob die Last durch die LED-Blinker nicht reicht um die Elektonik im Relais richtig "durchzusteuern", so richtig kann ich das nicht erklären. Da müsste man mal nen richtigen Versuchsaufbau machen.
    Frag man beim Cau Chang hier ausm Forum an, der hat bestimmt n passendes Relais für dich.
    KTM = Kraftstoff-Tilgungs-Maschine
  • ich hab den widerstand angeschloss und schon ging das mit dem orignal Relais.
    von daher würd ich dir zu dem widerstand raten.
    du brauchst natürlich je einen pro seite.
    So hab ich´s bei meiner SMT auch gemacht, Widerstände rein mit original Relais und alles ist gut :Daumen hoch:
  • Mahlzeit
    So wieder mal was Neues, die Widerstände haben gar nichts gebracht. Ich könnte kotzen.
    Habe heute andere LED Blinker angesteckt 12 Volt 1 Watt und sie funktionieren, die Neuen
    12 Volt 0,5 Watt natürlich nicht die glimmen nur. Mein Relais macht 1-100 watt. Habe mir jetzt
    noch ein neues bestellt 12 Volt 0,1 bis 130 Watt wenn das auch nicht funktionieren sollte kauf ich mir einen großen Hammer
    und dann sind die neuen Blinker Geschichte. :kapituliere:
    Gruß Hani
  • Mahlzeit
    Ph-il
    Widerstände keine Ahnung was da drauf stand hatte sie vom Kumpel
    waren von Kellermann konnte man aber nicht mehr lesen was drauf stand.
    Aber egal , heute eine Runde um den Block und auf einmal funktionieren sie
    perfekt habe nichts anderes gemacht . Egal Hauptsache sie Blinken.
    Gruß Hani
