Alles anzeigenMit Lüsterklemmen & Co den Healer dazwischenklemmen ist sicherlich die falsche Methode :D Ich will niemanden raten das auszuprobieren. Aber man kann ja ganz frei ein paar Ideen kreisen lassen und schauen zu welchem Ergebnis man kommt.
Der Tacho, bzw das Kombiinstrument ist eines der Steuergeräte, jap.
Das der Healer die Impulse mißt und umwandelt passt mir irgendwie nicht in den Kram. Das macht die Sache ein wenig kniffeliger. Ein regelbarer Widerstand würde die Sache um ein vielfaches vereinfachen und das ganze quasi narrensicher machen.
Wie sich der Healer nun verhält wenn das Rad blockiert kann ich mir so gar nicht ausmalen. Irgendwie doch nachteilig das daß Geschwindkeitssignal vom ABS-Sensor kommt.
Die Daten auf dem CanBus umschreiben funktioniert nicht. Man müsste ( im dem Fall das ABS-Steuergerät) umprogrammieren, damit es andere Daten auf den CanBus schickt. Ich denke du meinst das selbe
Gibt es hier jemanden der extrem viel Wissen & Erfahrungen über den Healer hat ? Funktionsweise, Kompabilität zum ABS etc
Das schlimme am Ideen frei kreisen lassen, ist dass es dann jemand ausprobiert. Finger weg vom ABS!
Doch, man koennte (wieder der konjunktiv) das mit zwei CAN Schnittstellen sicherlich realisieren, indem man den Tacho vom Motorrad-CAN-Bus (MCB) abtrennt umd ihm einen eigenen verpasst (sozusagen der Tacho-CAN-Bus =TCB). Ein Microcontroller passt dann die Daten des MCB entsprechend eines Umrechnungsfaktors aus Soll und Istgeschwindigkeit an und sendet diese weiter an den TCB. Umgekehrt muessen die Daten des TCB an den MCB gesendet werden. Das waere nix anderes als der CAN-Bus-Speedohealer. (z.B. 2*Atmel AT90CAN128 Microcontroller)
Und jetzt kommt das grosse ABER:
Die Daten sind mit Sicherheit in irgendeiner Weise codiert (evtl. sogar verschluesselt) und mit Prüfsummen versehen.
Das bedeutet: ohne Hintergrundinfos von KTM/Bosch wird man wohl nicht weit kommen.
MfG
Balze
P.S.: Wer die Pinbelegung des Tachos kennt, eine SDR zur Verfuegung hat (meine soll jetzt im April kommen) und Zeit und Lust hat mich zu besuchen ...... CAN Schnitstellen habe ich zur Verfuegung .
