Ich brauche für die SD Aufnahmebüchsen für den Serviceständer hinten an der Achse. Die Zubehörteile funktionieren nicht da sie an der Schwinge anstehen. Hat die schon jemand montiert?? Wo bekomme ich die Dinger her??
Danke schon mal :daumen hoch:
Also wg. der Aufnahmen für ne´n Montageständer würde ich mal bei POLO/LOUIS/HEIN GERICKE schauen.
Die haben mit Sicherheit was Passendes im Programm.
Diese hier bekommst Du ab 10€
Schließlich sind ja in der Schweinge standartmäßig 2 M8er Gewinde drin
Ansonsten gibt es bei KTM-Sommer ein passendes Zubehörteil
HI SM-MIC,
also meine 2006er SD hat Bohrungen in der Größe M10.
Gruß VauZwo
Meine 2005er SD hat auch M10 Gewinde. Hat dann wohl jede SD....
Gruss gixxer
Ich habe aber schon Serviceständer da ich eine ZX 10 R für die Rennstrecke habe :daumen hoch:. Da wollte ich nur die Büchsen habe für meine Ständer. Mal beim Polo usw. reinschauen. Vielleicht habe die ja etwas brauchbares.
Gruss gixxer
GP STÄNDER
ZitatAlles anzeigenOriginal von VauZwo
HI SM-MIC,
Gruß VauZwo
Dann sind es eben M10 Bohrungen ![]()
Es passt weder M8 noch M10!!!
Scheint irgendein zölliges Maß zu sein
:motz:
:motz:
Es passt M10 metrisch (nix zöllig) - hab's gerade heute montiert.
Allerdings passte das Gewinde-Steigmaß der mitgelieferten Schrauben nicht.
Habe zwei andere Schrauben aus meinem Fundus gezogen und alles paletti.
Leider weiss ich nicht, welches das korrekte Steigmaß ist, denke aber 1.25
Kann aber auch 1.50 sein ![]()
M10 von Polo hat nicht gepasst
Hab dann aber keine Schrauben von mir ausprobiert
Sollte eigentlich ein Standart metrisches Gewinde sein ![]()
Hab mir Werner's Staender gekauft. Vorteil ist, man hat sehr viel Platz zum Arbeiten, da die Bolzen in die Hohlachse der Schwinge gesteckt werden.
ZitatOriginal von Blacky
Ist es auch, nur liefern die oder der Hersteller der der Ständeraufnahmen offensichtlich Schrauben mit einem anderen Steigmaß aus.
Wie gesagt, eine ganz normale M10-Schraube mit Steigmaß 1.5 hat dann bei meiner SD einwandfrei gepaßt.
Dann dürfte ich aber nicht der erste gewesen sein bei dem es nicht gepasst hat
Sorry das ich das hier ausgrabe. Aber der thread ist unter den nützlichen links angegeben.
So nützlich find ich das hier nicht.
Kann vl jmd sagen ob die hebebuchsen von dem pp zubehör ohne probleme passen.
Vl auch mit foto, das wäre meiner meinung nach nützlich und fehlt hier!
Danke
Gfrast
