Kürzlich ist wieder ein Radfahrer vor mir nach links abgebogen - ohne Handzeichen, ohne Schulterblick, einfach nur mit Gottvertrauen
. Ich bin naturlich gleich auf die Hupe und: NIX! Das
-Ding macht keinen Mucks.
Macht es Sinn, da noch irgendwo WD40 ran zu sprühen? Das Teil ist ja komplett verpresst, Öffnen geht nicht.
Aber die Original-Hupe war sowieso erbärmlich, da sollte was besseres ran. Eine Hupe sollte nicht nur gehört werden, sie sollte bei jedem vor mir einen instinktiven Fluchtreflex auslösen.
Hat da jemand schon mal was anderes rangebaut? Was passt da von der Größe hin? Wie viel Strom verträgt das Bordnetz? Die Original-Verkabelung ist bestenfalls 0,75 mm2 und geht über den Hupenknopf, also muss ein Relais ran. Wo wär der beste Platz für das Relais? Ein ordentliches Zweiklang-Horn saugt schon mal 20A. Damit sollte ich wahrscheinlich direkt zur Batterie, damit es nicht noch über das Haupt-Relais läuft, oder?
Habt ihr einen Tipp, was ich da anbauen könnte? Kennt jemand ordentliche Hupen?
Brauche ordentliche Hupen
- 690 SMC
- masterreset
Die 20 A sind das Problem nicht:
Die fließen nur kurz und man hupt weder minutenlang noch tausende Male;
auch der 0,75mm² packt das.
Du solltest einfach probieren, ob´s hupt.Soll´s nicht wie ein Tretauto klingen,
dann nimm einfach eine möglichst große klassische Autohupe (die tellerförmige)
und montier die mit der serienmäßigen Blattfeder:
Das hupt und hält. -
Stebel Nautillus, und DEIN Problem ist gelöst.
Christian -
Die hab ich mir neulich gekauft, aber noch nicht eingebaut...
Passt die denn von der Größe noch ran?
Lauter und tiefer:
http://www.valkmotive.de/onlin…olo-big-bad-max-black/619
oder
http://www.valkmotive.de/onlin…ang/stebel-truck-horn/NTZ
Alternaiv könntest du auch die Sirene der Alarmanlage dazuplärren lassen. -
Vom ersten Anschein her schon, aber das werde ich bald heraus finden. Ich habe lediglich Bedenken bezüglich der Fixierung. Das ist nur ein Schraubpunkt und das Gehäuse ist aus Grauguss. Das schreit für mich danach, irgendann abzubrechen.Wenn ich das Ding montiere, dokumentier ichs. Verbaut wird selbstverständlich mit Relais! Ich kenn jemand der sich beinah seine Bandit abgefackelt hat, weil er keins benutzt hat.
Phil, hast die Stebel nun verbaut?
Welche genau? Bilder? -
da wäre es am Besten das ganze zu entkoppeln mit:
sowas in der Richtung
warum sollte die nicht halten ?
Sieht etwas komisch aus, aber es lohnt sich.
Bau doch aus nem alten Stuka eine Jericho-Trompete aus.
Da brauchst du aber noch STURZFLUGBREMSEN!!!!!! Und wer bremst verliert ( gewinnt)!!!
Bisher noch nicht, wird aber demnächst erledigt.Komme gerade erst aus dem Wochenendurlaub mit 2000km mehr auf der Uhr
