Hatte mal bei meiner Multistrada die soziusfußrasren samt halteplatten schwarz eloxieren lassen.Die sind dann nach einiger zeit auch allein durch die sonneneinstrahlung ,,blau'' geworden.Hab die maschine nie mit irgendwelchen mittelchen gereinigt!
Bremssattelverfärbung
- 1190
- stefan1100
Man kann den Farbstoff z.B. mit einem ätzenden Mittel (=Säure) aus dem anodisierten Alu rauswischen. Aber so gleichmässig??? Kaum. Wie ist denn der Bremssattel original? Voll matt schwarz?
Ich würde mir keinen Kopf machen, sieht doch gar nicht so schlecht aus! Solange es noch bremst, ist doch alles gut
Gruess
hitch -
meine bremsen sehen auch komisch aus...... vorne normal... hinten blau
Nachdem ich jetzt die Bilder gesehen habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Verfärbung durch überhöhte Temperatur zustande gekommen ist..
Das mit dem falschen Reiniger, der die Bremszange verfärbt hat, kann wirklich den Tatsachen entsprechen.
Dreht das Rad frei?.?
Also - Putzmittel scheidet aus!!! - es wurde von mir nur normales Autoshampoo verwendet! Außerdem ist der hintere Bremssattel noch ganz normal schwarz! Ich fahr schon 25 Jahre mit Motorrädern herum und werd mein MR sicher nicht mit "Salzsäure" reinigen! MFG
Wenn Reiniger ausscheidet, dann versuche zuerst mal, ob sich das Vorderrad auch ganz frei dreht.!
Dann fährst du mal kurz deine Hausstrecke und versuchst danach nochmal, ob sich am freilaufenden Vorderrad etwas geändert hat.
Im schlimmsten Fall könnte ein Bremskolben etwas hängen der für ein Dauerbremsen während der Fahrt sorgt und somit den Sattel verfärbt.
Wenn deine Bremsbeläge schon weit verschissen sind (kenne deine Gesamt - Laufleistung nicht) könnte das evtl. darauf hindeuten.
Dann nichts wie in die Werkstatt!!! Dafü hat man ja 2 Jahre Garantie.!!
Danke für den Rat! Muss dazu sagen, dass ich bis jetzt 7500 km drauf hab - die Beläge sehen fast aus wie neu! Das Vorderrad läuft kalt auch frei! Werd den Lauf dann auch bei heißen Bremsen testen!
So doof es klingt, aber kann es evtl. sein das dein Stiefel während der Fahrt unbeabsichtigt leicht auf dem Bremspedal auflag und es so zu einer überhitzung der Bremse gekommen ist?
Mit dem Integralbremssystem wäre das auch eine Möglichkeit........
m.W. bremst bei der KTM die Fussbremse nur das Hinterrad. Nur die Handbremse wirkt auf beide Räder.
Mein Beitrag war auf den Bremssattel von "Bundu" bezogen. Da sich ja bei Ihm der hintere verfärbt hat.
Klingt wirklich doof!
glaub Ich nicht - Ich mache immer den Stiefel nach rechts vom Pedal und gebrauche normal immer die Handbremse - Fuß Bremse nur bei ganz langsam fahren
irgendwo ein fehler in den Bremsleitungen?
Was sagt der Händler?
war noch nicht beim Händler - werde hier berichten
