Tankrucksack-Lösung für Duke4 / Duke5
  • Hallo und einen schönen Gruß aus Thüringen.
    Ich bin neu bei euch im Forum und möchte nicht wie die meisten mit einer Frage starten sondern mit einem konstruktiven Beitrag:
    Ich habe meine DUKE 690 (BJ. 2012) seit gut 2 Monaten. Und als Rucksackgegner habe ich anfangs vergeblich nach einer Verstaumöglichkeit für den Alltag / kleine Touren gesucht.
    Der Tank ist zu kurz, bzw der Schlüssel im Weg; am Heck gibts nur die universellen Riementaschen. Am liebsten wäre mir eine Hecktasche, welche anstelle des Soziussitz "aufgesteckt" wird...gibts leider nicht(solls wohl laut PP-Katalog für die RC8 geben, wieso nicht für die DUKE 690?).
    Die Lösung ist doch recht einfach. Ich habe mir einen Quick Lock City Tankrucksack bestellt(SW-Motech). Dieser passt von der Form echt gut auf den Tank. Leider ist der Schlüssel im Weg.
    Um das Problem zu lösen, habe ich unter die Quick Lock Halterung rucksackseitig einen Kunststoffkeil untergeschraubt. Somit wird der Tankrucksack nach hinten angekippt(steht dann waagerecht auf dem Tank, welcher ja nach vorne abfällt) und schafft so ausreichend Platz für den Schlüssel. Zum Drehen kommt man noch an den Schlüssel ran, zum Abziehen aktuell nicht(hierzu kurz den Tankrucksack entriegeln und nach hinten kippen). Der Rucksack wurde in der vordersten Position auf dem Tank montiert.
    Der Keil braucht eine Abmessung von Länge: 90mm; Breite: 120mm; Höhe: 20mm (mit 30mm würde auch der Schlüssel abzuziehen gehen, könnte dann allerdings hinten anliegen).
    Mit der 20mm Höhe liegt er Perfekt auf dem Tank(berührt den Tank nicht). Auch beim Fahren stört er in keinster weise.
    Alternativ sollte mit dem Keil auch der Quick Lock Micro und der Daypack montierbar sein(bei diesen gleich mit 30mm hohem Keil)
    Hier noch ein paar Fotos:
  • Das ich 2 schmale Keile verwedet habe, hat 2 Gründe...zum einen war die Kunststoffplatte etwas zu schmal und zum anderen hat sich die Platte so besser auf der Bandsäge sägen lassen(eine Fräse hatte ich nicht zur Hand).
    Zum Vergleich noch der Tankrucksack ohne Keil...Hier ist zu Sehen das kein Platz für den Schlüssel ist(rot eingekreist)
  • Mahlzeit,
    ich hab`s heute endlich mal geschafft, meinen Daypack Tankrucksack von der Tante Louise an meinen Herzog zu bauen. Die Idee von Dir Mr.Hankey mit den Keilen ist eigentlich ganz gut aber etwas schwierig umzusetzen, ohne Bandsäge o.ä..
    Ich habe mir aus der Küche ein Schneidebrett aus Kunstoff geholt und es entsprechend der Bohrschablone die beim Rucksack dabei war mit einer Stichsäge ausgesägt. Ging völlig ohne Probleme.
    Von der Höhe für den Schlüssel passt es auch.
  • Moin,
    die Suche hat ein Ende, hier gibt es gute Ideen für Tankrucksäcke!
    Für mich stellt sich nch eine Frage:
    Welchen Quick-Lock-Tankring nehmen?
    Ich vermute den Standard mit 6 Schrauben (SW-Motech TRT.00.640.17000/B) oder doch einen für 'ne dort aufgelistete KTM, wie z.B. 990 oder 1290 Super Duke oder 1190 Adventure...?
    Danke schon mal!
  • TRT.00.640.17000/B müsste dann der passende Evo-Ring sein?
  • Ich stand auch vor der Frage evo oder nicht. Und da wir noch 2 Tankrucksäcke liegen haben,beide mit dem normalen Ring habe ich den auch wieder genommen. Der von meiner aprilia hat übrigens genau gepasst(außer die Schraubenlängen,die hab ich angepasst)
    Fuhrpark:
    KTM 890 SMT
    KTM 690 Duke 5R
    Aprilia Sportcity Cube 300
    MZ ETZ 150
    Frau:
    Duke 790(seit 05.2024)
    Aprilia Shiver 750 (2008-2024)
    Wollte nur mitteilen:der givi 3d603 passt auf die duke 4. hab den diese Woche montiert.ich habe lediglich den tankrucksack mit 2 Schrauben im Bereich des Zündschlüssels etwas gerafft, so entsteht eine Wölbung.passt jetzt wirklich Super, ohne irgendwelche Probst.ist mit givi tanklock System
    Grüße tom
    da Motorradfahren ohne Tankrucksack für mich auch bei meinem 26ten Motorrad undenkbar ist: TT TR Enduro klein, siehe Katalog Seite
    Das Teil war schon auf diversen Mopeds mit dem "zu kleiner Tank" Problem: 690 Enduro, G650 XC, CBR600RR, F800GS
    Funktioniert prima, das Schlüsselproblem ist hiermit nicht wirklich eins.
    Michel
    siehe Link:http://shop.touratech.de/tankr…da-900r-terra-strada.html
    XL125; SR500; XS650; XJ650; Katana1100; XJ600;SRX600; DR650
    GPZ1100
    XJ750
    CBR600R
    R100R
    R1100GS
    R1200RTp
    R1200GS; CBR600RR; 690Enduro
    R1200RT; K1200Rsport; F800GS
    R1200GS; G650Xcountry; 690Duke
    S1000R; R9T; 701Enduro
    790ADV; R1200RS
    Einmal editiert, zuletzt von Michel_B () aus folgendem Grund: auf die Schnelle kein Bild gefunden.....
  • Enduro LT von SW-Motech. Kein Problem mit dem Zündschlüssel und den Mehrtagestest auf einer Tour erfolgreich bestanden. Sehr leicht abzuzippen beim Tanken und innen gar nicht mal so klein wie er ausschaut.
    hat jemand ein Bild vom Givi 3d603 auf einer Duke IV oder V? Am meisten interessiert mich die neuralgische Stelle zwischen Zündschlüssel und Tankrucksack.
    Dank und Gruß
    Andreas
    Hallo, das Thema ist zwar schon älter, aber bei mir aktuell. Habe ne Duke R BJ 2017 würde da der Ring der Aprilia passen, und wenn ja nach welchem Modell muss ich schauen? Danke Alfred
  • Da beim "alten" Ring (mittlerweile als ION Serie verkauft) der Tankring der Aprilia Shiver 750 / 900 passt, sollte auch der EVO Ring oder der Pro Ring der Shiver passen.
    Ich hatte zwischen Oberring und Tankrucksack einen Kunststoff-Keil geschraubt, damit der Tankrucksack etwas mehr nach hinten kippt. So bekommst du dann auch den Abstand zum Zündschlüssel...
    Alternativ zum Keil wie weiter oben beschrieben ein 2...3cm dickes Kunststoffteil, z.B.aus einem Schneidebrett rausgesägt.
    Fuhrpark:
    KTM 890 SMT
    KTM 690 Duke 5R
    MZ ETZ 150
    Frau:
    Danke, probiere damit mal mein Glück
  • Ich habe im übrigen das Tank lock System von Givi verbaut. Der Ring ist, soweit ich mich entsinne, der der Triumph Motorräder. Große Auswahl an möglichen Tankrucksäcken und Tanktaschen.
    Vernünftig ist wie tot, nur vorher
  • Ich habe für meine neue 890 SMT den Aprilia EVO Ring (TRT.00.640.17500/B) bestellt...da Duke 690 und 890 SMT identisch sind, wäre der passend.
    Fuhrpark:
    KTM 890 SMT
    KTM 690 Duke 5R
    MZ ETZ 150
    Frau:
