Beitrag gelöscht.
Ist doch mal ein Anfang.
Also gehört zum sägen noch das zurechtbiegen von einem Blech
Sehe ich das richtig?
Werde ich auch mal probieren
Habe es auch getan und das Heck etwas verändert.
Ist glaube ich ganz gut geworden.Endlich ich der lange Kennzeichenhalter weg.
adventure.jpgJJGG
Gefällt mir
Etwas mehr Detailinformationen und ein Bild von der Seite wären schick
So sieht das Heck doch schon langsam ganz gefällig aus. Super.
mehr Infos Bitte
Hallo,,
die Anleitung gab es doch oben schon mit Bildern.Einfach Augen zu und das Heck
mit der Säge im Winkel abschneiden und das Loch mit einem Blech wieder auffüllen.
Dieses wurde mit Winkelprofilen links und recht von innen verschraubt.Ist eigentlich recht einfach.
Nur das Steuergerät muss nach vorne ins Werkzeugfach, ist aber genügend Platzund das Wekzeug passt auch noch rein.
Noch eine kleine LED Kennzeichenbeleuchtung über das Nummernschlid montiert und fertig.JJGG
Ich habe noch eine Frage an die Heckbastler:
Ich möchte andere Blinker (dicht, klein und biegsam) montieren. Wie bekomme ich den Nummerntafelträger, so heißt das Ding im Teilekatalog, demontiert?
Also, lasst euer geballtes Wissen freien Lauf....
Ätsch ich war schneller...
Hab das Ding abbekommen, Mini-Blinker sind dran. Auch Flexi mit Hilfe von einem Stück Benzinschlauch.
Übrigens, die Originalblinker haben 3 Watt, meine neuen auch und funzen somit.
Hallo,,
Ist das "Steuergerät" nicht auch der Lage-Sensor?
Stichwort Schräglagen-Sensitive-ABS-Regelung und der ganze andere Voodoo-Karam in der @ ... -
Stichwort Schräglagen-Sensitive-ABS-Regelung und der ganze andere Voodoo-Karam in der @ ...Nein. Der Neigungswinkel-Sensor ist ein separates Teil, wie schon bei der 990er. Ist sogar das gleiche Teil. Bei der 990er sitzt das Teil unter / hinter dem Cockpit / Tacho. Ich denke, dass auch bei der 1190er der Sensor in diesem Bereich montiert ist.
Danke Ralf, super gemacht.
Kannst Du so ein Blech auch für mich anfertigen lassen
wäre echt super
Gruß -
Hi ml 750,
ein weiteres Blech machen, Serie, Geld verdingsen,
hmmmm, da möchte ich passen.Grund:
Weil du selber das Heck absägen musst und wenn dabei nur etwas weniger oder schlimmer noch etwas mehr abgeschnitten wird, geht es nicht zusammen.Ich habe zuerst gerade abgesägt und dann eine Schablone angefertigt (oder waren es 2, nein 3
Dann das Alublech erstellt und zuletzt die Schrägen angepasst.
Also nicht böse sein, selbst ist der Mann. -
kein Problem
bevor ich nun das halbe Bike zerlege, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einen Tipp gibst.
Vorne war kein Problem
Viele Grüße
Mal überlegen: ich hatte den Gepäckträger demontiert und den oberen Deckel des Bürzels. Da waren,soweit ich mich erinnere, noch kleine Schrauben seitlich von innen. Ich wollte auch den Innenkotflügel abschrauben, aber der kann dran bleiben. Das war´s, an das was ich mich erinnere. Alles andere ist beim Schrauben "selbsterklärend".
An den Originalblinkern hatte ich die Stecker abgeschnitten und diese an die neuen Mini-Blinker gelötet.
Hallo Harald,
danke für die schnelle Info.
Viele Grüße
Marc
Neues Jahr, neues Glück! Erstmal allen eine gesunde und unfallfreie Saison von mir!
Vielen Dank vorab an den KATUM für die Bilder, die du mir hast zukommen lassen, haben echt geholfen.
Im Rahmen des Neuaufbaus einer verunfallten R für meinen besten Kumpel, mussten ein neues Heck her. Und da sowohl Heckrahmen alsauch das Plastikzeug erneuert werden musste, lag der Gedanke nahe, mal eine etwas gekürzte Variante (a la KaTuM) dran zu bauen. Das OEM Licht samt Blinker und KNZ-Beleuchtung standen auch nicht mehr zur Verfügung. Von daher, neue Blinker (Highsider irgendwas mit 3W) und ein bewährtes LED Rücklicht mit KNZ-Beleuchtung einer Ducati Monster aus'm Zubehör, so wie ich es auch 30tkm an meiner alten 950SM hatte. Hätte man sicherlich auch ein kleineres nehmen können, aber seins drum.
Schablone gebaut im selben Winkel wie Original...
und ab damit ...
Ich wollte es Zweiteilig machen, damitman noch ausreichend DICHTFLÄCHE hat, damit es auch trocken bleibt innen. Nach viel probieren, machen und konstruieren, gab's schon mal ne Form zum testen...
An dieser werden auch die Blinker mit M8 Durchgang befestigt.
Darauf kommt danach eine 1mm Gummiplatte zur Abdichtung gefolgt von der eigentlichen KNZ-Trägerplatte ...
Beides in Aluminium ausgesägt (KNZ-Trägerplatte 3mm Alu, Inlay 2mm Alu) und gebogen...
Am Rahmen wird das ganze in Gummi gelagert verschraubt und das Inlay mit zwei Blechmuttern an den OEM-Befestigungspunkten im abgesägten Heckkotflügel.
wird fortgesetzt ...
