Guten Abend liebes Forum.
Ich habe ein Problem mit meiner 2010er 690 SMC.. Und zwar habe ich vor kurzem zwei LED Blinker (hinten) angebaut. Hat alles problemlos geklappt, unter der Lichtmaske habe ich das normale Relais durch ein lastunabhängiges ersetzt. Ich habe mir dann die gleichen Blinker nochmal bestellt, um sie auch vorne dran zu machen. Dazu noch KTM Blinkeradapter (www.t e c b i k e.de/KTM/690-ccm/690-Duke-R-2008-2011/Blinkeradapterkabel-fuer-KTM.html), für den Plus- und Minuspol. Den linken Blinker (vorne) habe ich problemlos dranbekommen, beim rechten habe ich in meiner Dummheit zuerst Plus und Minus verwechselt
. Bemerkt habe ichs natürlich in dem ich die Zündung angemacht habe, Blinker eingeschaltet und nichts passiert ist.
Also wieder raus und Plus und Minus richtig herum wieder reingesteckt. Zündung an und beide Blinker ausprobiert, hat alles funktioniert, nur das Blinkersymbol auf dem Tacho hat immer ca. eine Sekunde geleuchtet, ist dann kurz aus und hat dann wieder geleuchtet..
Alles unter die Lichtmaske gefriemelt und wieder drangeschraubt, nochmal Zündung an, Blinker haben immernoch funktioniert. Dann will ich den Motor starten, man hört ganz kurz den Anlasser, dann wird die Zündung unterbrochen und der Tacho "fährt wieder hoch", die Drehzahlnadel dreht sich also wieder wie beim Zündung einschalten, Mopped summt etc. Bei erneutem E-Starter betätigen ----> das gleiche.
Lichtmaske wieder runter, beide Blinkerstecker rausgezogen, Kati geht ganz normal an. Linker Blinker rein, geht immer noch an, auch nach mehreren Versuchen. Allerdings hat sich beim zweiten oder dritten Versuch mit dem linken Blinker drin die Drehzahlnadel (wie beim Zündung anschalten) nochmal gedreht, aber während der Motor schon im Standgas lief! Ganz komisch..
Wenn man zusätzlich noch den rechten Blinker reingesteckt hat ging wieder gar nichts, also nur kurz Anlasser, dann "Neustart" des Tachos und der Zündung.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Die Blinker haben doch nicht so viel Strom, dass das kurze Vertauschen der Pole da irgendwas zerstört haben kann, oder?
Sry dass ich davon kaum Ahnung habe, bin grade echt ein bisschen verzweifelt. Habe das Mopped noch nicht so lange und hoffe dass ihr mir helfen könnt. ![]()
filius
