Bevor hier jetzt welche kommen mit: "Das ist nicht STVO gerecht und illegal"
dann hier nicht mehr weiter lesen.
So, da mich der Sound des org. DB-Killer zu hell und unschön vorkam
, habe ich mir den POLO DB Killer besorgt und eingebaut. Leider hatte der ein unschönes Pfeifen beim abtouren. War noch schlimmer als beim orginalen. Nun Modifizieren wir ihn.
Was braucht man:
-2mm,4mm und 6mm HSS Bohrer oder härter.
-Geladene Bohrmaschine
-Säge mit Edelstahlsägeblatt.
-Schraubstock
-2ter Killer(dran sägen ist nicht so einfach)
Ich habe damit begonnen Löcher in den Killer zu bohren. Erst mit 2mm vorbohren dann mit 4mm (je nach bedarf noch 6mm). Dann erstmal Testen was der Sound sagt.
War schon etwas besser. Bin dann bei 5x3 Löchern in 6mm Durchmesser hängen geblieben.
Da mir das nicht gereicht hat, habe ich in 1cm Stücken etwas abgeschnitten und wieder getestet. Nach 2cm hat mir der Sound gereicht. Er wurde etwas kerniger(nicht mehr so Hoch und ohne Pfeifen).
Dabei hab ich es erstmal gelassen. ![]()
Link zum Bild(Leider zu groß zum Anhängen)
http://www.directupload.net/file/d/3795/bprulfsa_jpg.htm
Mit der Zeit werde ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob ich es so lasse oder noch was geändert wird. Ich halte euch auf dem laufenden.
Die Tage werde ich noch mit einem Schalldruckmessgerät messen, was so der messbare Unterschied sagt.
Für Verbesserung/Tipps bin ich offen.
Gruß Eric
***INFO***
Beim Einbau bitte nach kurzer Zeit den festen Sitz der Schraube prüfen. Bei mir war der Fall das er sich etwas verkanntet hatte. Mit dem fahren hat er sich grade gedreht und die Schraube war locker. Sodass ein DB-Killer als Geschoss durch die Luft flog.
