Hallo
Hab seit neuestens ein nervendes Problem mit meiner Uhrzeit in der Multifunktionsanzeige.
Des öfteren fängt die Uhrzeit nach Zündung ein immer wieder bei 12:00 Uhr an zu laufen.
Dieses Prob irgendwo bekannt?
Nervt echt. ![]()
Hallo
Nervt echt. ![]()
SUFU benutzt ??
Batterie bricht beim Start kurz zusammen und resetet die Uhr.
mfg
Batteriekabel locker?
Es gab auch schon Fälle bei denen der Pol an der Batterie nicht mehr fest war. Oder ein Massefehler, Kabel und Kontaktpunkte mal prüfen.
SUFU benutzt ??
Eigentlich Ja
Hab alle Eure Tips gecheckt..Nix zu erkennen. Zur Zeit kein Problem. Mal abwarten.
Danke
Batterie ist im ![]()
Neue kaufen – aber nicht beim überteuerten Händler. Oder gleich ne Shido.
Kommt bei ir auch nun endlich rein – genug mit der Originalen geärgert…
Batterie ist im
Hab nun die letzten 2 Tage 4x die Zündung vom Kürbis gestartet und keine Probleme gehabt. Das sind immer die beknacktesten Fehler,die nicht immer da sind....
Werde nun des öfteren mal versuchen.
Daraufhin die Batterie auszutauschen ???
Meine feste Spannungsanzeige am Mopped zeigt mir auch plausible Werte an.
Hab alle Anschlüsse gecheckt.Batteriepole gereinigt usw.
Bleibt in Beobachtung
Hast du auch mal den Anlasser betätigt oder nur die Zündung angemacht ?
Vom Zündung anmachen wird sich nichts auf 12:00 Uhr stellen.
Bei den 1-2A was da entnommen wird bricht auch noch keine Spannung zusammen.
Siehe Eingangsthread.
....nach Zündung ein.
Also ohne starten.
Schließe Batterie aus.
Glaube eher an Programm beim Eingangscheck der Multianzeige nach Zůndung ein.
Also ohne starten.
Ah ja, sollte genauer lesen…
Könnte aber trotzdem Batterie, Massekabel die nicht fest sind sein. ![]()
