Tach zusammen,
kurz und knapp, hat jemand von euch einen C02 Wert von der 1290 Super Duke, mit der Akrapovic Evo Anlage + Akra Mapping?
Ich bedanke mich schon mal.
Tach zusammen,
Glaubst Du denn ernsthaft, dass das irgendjemanden außer Dir interessiert?
Oder dass das irgendeiner misst?
Die Anlage ist nur für racing only und hat keinerlei Abgasvorschriften einzuhalten.
Mit dieser Anlage im normalem Straßenverkehr ist eh die Betriebserlaubnis erloschen, egal wie hoch der Schadstoffausstoß ist.
Mit diesem ersten posting hast Du in der Tat keinen guten Einstand hier gegeben! Hier wäre eine Vorstellung doch der bessere Weg gewesen...
Die Anlage ist nur für racing only und hat keinerlei Abgasvorschriften einzuhalten ...
... und beeinflusst den CO2-Wert praktisch NICHT.
Wie auch?
Das CO2 entsteht durch die Verbrennung von Benzin (Kohlenwasserstoff) mit Luft (dem O2 halt)
und auf die eingespritzte Benzinmenge hat die Auspuffanlage keinerlei Einfluss.
Schöne Grüße
Babsi
das
Wird ihm denk ich mal klar sein. Aber die frage war ja nicht ob die betriebserlqubnis erlischt sondern ob es schon wer gemacht hat. Sprich du hast es nicht gemessen also brauchst auch ned drauf antworten ;-).
Wer hier wie seinen Einstand gibt oder nicht, dürfte dich ja wohl wenig interessieren!
Da stellt jemand eine sachlich ganz normale Frage ... und wenn du diese nicht beantworten kannst, dann sind solche Kommentare wohl überflüssig. Für eine Frage muss dir niemand seine Hintergründe offenbaren. Und bevor du über die Hintergründe der Frage Mutmaßungen anstellst ... frag doch beim Fragesteller einfach mal nach. Vielleicht erzählt er es dir ja ...
Guten Morgen zusammen,
@1290edi
Ich bedanke mich für deine Aufklärung der rechtlichen Lage bezüglich der Auspuffanlage nur leider hast du meine Frage wohl nicht aufmerksam gelesen, mir geht es um den erzeugten CO2 Wert und nicht um die rechtliche Lage bzw. um die Betriebserlaubnis.
Deinem netten Rat der Vorstellung werde ich natürlich zeitnah nachkommen ;)
Das die Auspuffanlage auf die eingespritzte Benzinmenge keinerlei Einflüsse hat gebe ich dir recht, allerdings fehlt der Evo Anlage der Kat und somit sollten sich die Abgaswerte ändern. Zudem wird die Software (Mapping) geändert, was eventuell auch etwas an der Benzinmenge regeln könnte? Meines Wissens Filter der Kat die Abgase (sollte ich etwas nicht richtig aufzählen korrigiere mich bitte).
Madventure1290, ready4this,GLAUBNIX
Besten Dank!
Also ich möchte nur die Werte einer Akra Evo Anlage mit Akra Mapping und tot legen des SLS, würde mich freuen wenn mir da jemand weiter helfen kann. Infos zur Rechtslage/Lautstärke/Kosten usw. sind mir bekannt ;)
Ich bedanke mich.
ZitatAlso ich möchte nur die Werte einer Akra Evo Anlage mit Akra Mapping und tot legen des SLS
Wird zwischen 3 und 5% liegen...
Highscore hatte doch sicherlich schon eine auf dem Prüfstand...
Oder interessiert sowas dabei nicht ?
von unterwegs....
Ich glaube du meinst den CO Wert.
Gefragt wurde nach dem CO2 Wert..
Was ich bis jetzt mitbekommen habe, arbeiten die wenigsten Motorradtuner mit einen echten Gastester.
Bei der Verbrennung eines Lambda 1 Gemisches entstehen ca. 15% CO2. Ist das Gemisch fetter oder magerer nimmt der CO2 Gehalt ab, deswegen sagt es nichts über das Gemisch aus und wird meistens bei der Messung ignoriert.
Gehen wir davon aus, dass das Ara Map auf max. Leistung bei Lambda 0,87-0,88 getrimmt ist, dann wird der CO2 Anteil bei etwa 12% liegen.
BTW der CO Wert sagt was über das Gemisch aus. Er ist im mageren Bereich fast Null und stiegt im fetten an. Optimale Leistung bei einem Saugmotor liegt bei etwa 3,5-5% CO.
(so habe ich das gelernt...)
Stimmt
Ich war davon ausgegangen, das der TE den für den AU Test relevanten Wert meint....
von unterwegs....
