Bin grad am basteln und suche immer noch nach der besten Lösung um die Action Cam fest an der RC8 zu verbauen....
Lasst mal ein paar Ideen rüber wachsen... Wenn möglich mit Bildern...
Gruß aus dem sonnigen Bayerischen Wald...
Wo habt ihr eure Action Cam verbaut??
Unten an der Gabel.
Bild hab ich gerade keines. -
Unter dem Heck ...seitlich an der Spitze und mit dem Saugnapf auf dem Tank .
front: startnummer feld; seitlich: an der Verkleidung; saugnapf am Tank; nach hinten auf den sozius rasten.
Was ist das für eine Kugelkopfschraube und wo hast die her ?
Original RAM Mount ? -
helm und bruskorb finde ich sind die besten perspektiven :)
Alles Original RAM Mount:
http://skyfoxhalter.de/Fahrrad…l-Kugel--RAM-B-367U-.html
http://skyfoxhalter.de/Fahrrad…0-mm----RAM-B-201U-A.html
http://skyfoxhalter.de/Luftfah…l-Kugel--RAP-B-366U-.html -
Helm und Brustkorb kann man bei der rc8 vergessen.
Bei Speed drückt die cam durch den Wind den Helm unangenehm nach hinten bzw zur Seite wenn seitlich montiert.
Und Brust siehst nur den Tank oder vielleicht noch die Gabelbrücke.
Beim Sumo geht das, aber nicht bei gebückter Haltung auf der rc8. -
villeicht in die mitte vom helm am mund dahin :D
Bei 200km/h und der Cam auf der Brust ist man schlecht auf der RC8 mit guten Bildern .
Auf jeder fall sollte alles richtig gut befestigt sein und mit vielleicht noch einer zusetztlichen Sicherung falls sich die Cam lösen sollte savety und so
Auf dem Tank ist halt der Klassiker ansonsten wenn du eine GOPRO hast mit der passenden App verbinden und eine gute Stelle am Bike suchen wo dir die Aufnahme am
besten gefällt .
Ich nutze eine normale Halterung mit Saugnapf.
Beispiel:
http://www.lightinthebox.com/d…LPty5ey5csCFVYo0wodT54GHAWenn man´s richtig macht und der Untergrund sauber und fettfrei ist, hält der Saugnapf bombenfest
Hab meine vorne auf der Verkleidung montiert.
Darumter befindet sich der AIM-GPS-Laptimer. So wie es aussieht, funktioniert das nicht reibungslos, weil die Cam den Timer stört.
Hatte den Verdacht, weil ohne weitere Anzeichen permanent die Zeitnahme ausfällt, wenn die Cam in Betrieb ist.
Bei R4F wurde auch schon über das Problem berichtet.Werde dem Phänomen beim nächsten Event auf den Grund gehen und berichten.
Hallo, Klebepad an der Stelle wo die Verkleidungsschraube sitz angeklebt. Vorher aber ein angesenkte Bohrung vorgenommen. Nach dem Kleben mit einer M6 Senkschraube Halter und Verkleidung festgeschraubt. Hat sich gut bewährt.
Viele Grüß
Dieter
