HAllo, möchte mal die Räder bei der 1290 SD zum ersten Mal selbst ausbauen.
Ist mei erstes Mopped mit Einarmchwinge, daher meine evtl. etwas komische Frage,
Kann man mit dem oben gezeigten HR Heber das HR ausbauen( da Heber ja in die Hohlache geht), oder ist das nicht möglich ?
VG
Stefan
Hinterradausbau mit diesem Heber möglich
- 1290
- sascha65
Sollte gehen, falls jetzt die Stechachse an dem heber nicht zu dick ist. Ansonsten sieht er passend aus.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Denken wird bei der ktm nicht großartig anders sein...
Dlzg
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Das geht mit dem Heber, sollte halt passend für die KTM 1290 sein
ja, sollte gehen.
Die Steckachse sollte 27,4 mm haben.Und mit dem RaceFoxx High-Up Auspuff mußt du nicht einmal den Endtopf wegbauen
DAnke.
Haben den Heber ja bereits und das Mopped lässt sich damit gut aufbocken.
War mir nur nicht sicher, ob sich das HR dann einfach ausbauen lässt.
VGStefan
Sicherheitshalber eine zweite Person holen die das Mopped festhält. Die 200(250NM) zu lösen fordert ein wenig Kraft
Die Mutter löst man, bevor man das Moped auf den Ständer stellt,
anziehen ebenso, so mach ich das zumindest.Ich stelle die Karre in einen Vorderradständer, löse die Mutter und Bocke dann erst auf.
Wenn du das noch nie gemacht hast, dann solltest du dir jemand dazu holen, der sich damit auskennt oder zumindest die Duke auffängt. Die Achsmutter sitzt rechts und muss mit 250 Nm angezogen werden. Das schaffst du nicht ohne weiteres, wenn die Kiste auf dem Seitenständer steht. Dazu musst du ordentlich die Fußbremse treten und gleichzeitig die Mutter anziehen. Aber bitte nicht umschmeißen, weil das Bike langsam nach vorne fährt, während du drehst.
Besser wäre eine Wippe für das Vorderrad. Bitte keinen normalen Frontständer nehmen und die Karre nur vorne aufbocken. Das geht meist schief.
Viel Spaß und die beiden Sicherungsdrähte nicht vergessen.
DAnke für die Antworten.
Ich habe für vorne einen Montageständer, der am Lenkkopf angesetzt wird.
VG
Stefan
