Guten Morgen,
ich peils einfach nicht, wie ich die TC und das ABS umstelle, kann mir das einmal wer für Dumme erklären ?
Danke
Guten Morgen,
Danke
Was möchtest denn umstellen? Die Standardeinstellungen gehen ganz normal über das Kombiinstrument.
Zu finden unter Settings (siehe Bedienungsanleitung S. 48)
ja, ich bin in das menü gekommen, aber statts umstellen, hab ich immer back gedrückt oder so.
Habs einfach nicht hinbekommen.
Also wenn ich MTV / ABS anwähle, müsste ich die Position auswählen und mit rechts links ändern können?
rechts links gibt es nicht. nur hoch und runter
wenn du in dem menü angekommen bist, musst du "SET" drücken. dann mit hoch oder runter auswählen was du ausschalten möchtest. und dann erneut "SET" drücken...Bedingung: Fahrzeug steht
Info: nach dem erneuten einschalten der Zündung ist MTC und ABS wieder aktiv.
wenn du den drive mode meinst der kann auch während der fahrt geändert werden, geht genauso. nach dem set drücken kommt die meldung gasgriff schließen. danach hat er es geschluckt. der drive mode wird auch beim nächsten starten gespeichert.
Genauso wie oben beschrieben. Die Fahrmodi Sport, Street und Rain lassen sich auch beim fahren umstellen. Willst du rein MCT oder ABS umstellen muss dass Moped stehen.
mfg
Ja........das Fahrzeug muss stehen, weil sonst die Menüpunkte im Display gar nicht angezeigt werden. Aber der Motor muss laufen.
Stellt man MTC bei nur "Zündung an" aus und man startet den Ofen, ist MTC wieder aktiviert.
Und vrgisst du beim gang einlegen den Ständer, geht der Motor aus, die ABS einstellung beliebt erhalten aber MTC ist wieder auf ein.
das war mein Fehler. Hatte den Motor aus.
Danke
habs hinbekommen.
Besten Dank.
Wie sacht mein alter Meister: kaum macht mans richtig schon funktionierts
