Hallo zusammen!
950 SM: Bin technisch keine Leuchte. Wie heb ich am besten den Tank an, ohne irgendwelche Schläuche zu beleidigen? Vorne heben, hinten ziehn oder so? Ich muss die komische Gummischraube anziehn, wo die Seitenverkleidung dranhängt bzw. einrastet. Da gibts nämlich links und rechts eine davon. Eigentlich ist das ne Schraube mitn riesign Gummikopf. Alle Techniker mögen mir verzeihen und mir eine hilfreiche Antwort gönnen.
Gruß mabe
Ich versthe nicht welche Schraube Du meinst.
Alle Schrauben der Verkleidung sind ohne Tankdemontage erreichbar.
Falls Du die Bolzen zur Tankbefestigung meinst, dann muß der Tank runter.
1)Links und rechts die die Absperrschraube schliessen
2)Benzinleitungen abklemmen(sind 4 Stellen wo die Leitung abgeklemmt werden muss)
3)Abdeckung vorne wo Hupe ist abnehmen, und die 2 dahinter befindlichen Stecker trennen
4)Sitzbank abnehmen, und Schraube welche den Tank befestigt lösen
5)Tank abnehmenAch ja,
im Forum.Wer bist den Du?
stimmt erst mal ein Hallo
danke jungs und euch auch n hallo
Ui, is der gesprächig.
@ Herdlaender
Was macht das Wetter? -
[quote]Original von Pretender
Dere Pretender, du alter S..k
wann besuchst uns mal in Österreich?.......wie gehts deinen :kürbis:?wie ist bei euch in Germania das Wetter?
............bla,bla,bla so solls sein hier im Forum
@ fighter77
Komsch zum 950SM Treffen. :daumen hoch:
Da fahren wir sicher ne Runde durch Ö.
Im Moment is der :kürbis: wieder ganz.
Wetter wird wieder besser, am Wochenende wird wieder gewemst.
Hallo erstmal,
und sorry das ich diesen alten Beitrag wieder rauskrame.
Lese schon seit langem hier mit und konnte auch meistens mit den Beiträgen ungefragt, was anfangen, aber leider beim Thema Tank ausbauen (ohne was kaputt zu machen und große Sauerei), komme ich leider nicht weiter.
Ich find es echt faszinierend, dass ausnahmslos alle Videos im Netz sich mit den Sachen unterem Tank beschätigen und genauestens gezeigt werden, aber wie man überhaupt soweit kommt (Tank abbauen), wird leider nicht genau gezeigt.
Vielleicht könnt ihr mir helfen, was denn genau alles abgeklemmt gehört oder nen Link für eine Anleitung/Video, wo es genau beschrieben wird.
Ich weiß, es gehört zwar nicht zum Thema, aber vielleicht hättet ihr da auch nen Tip.
Nach ner Fahrt mit der KTM stinken meine Klamotten extrem nach Benzin/Abgase.
Ist das normal, weil Auspuff oben (Remus Revolution)? Es tropft nix und läuft auch nix aus!
Wenn das zu speziell sein sollte, kann ich auch nen eigenen Thread aufmachen.
Danke schon mal.
Gruß Tobi
Zum Tank abbauen am besten:
- Vordere Verkleidungen abbauen (wo die Hupe Sitzt und andere Seite
- Darunterliegende Stecker trennen (Fahrtrichtung links)(Hupe, Tankgeber und Benzinpumpe)
- Seitenspoiler abbauen
- Benzinhähne links und rechts unterm Tank zu drehen
- Benzin schnellkupplung links unterm Tank lösen (serienmäßig schwarz)
- Benzinschläuche von Benzinhähnen trennen
- Benzinschlauch von T-Stück zu Benzinpumpe trennen (links unterm Tank)
- Innensechskantschraube von Tank unterm Sitz lösen
- Tank nach oben hinten abnehmen
- Tank NICHT! auf den Benzinhähnen abstellen
Danke schon mal.
Gruß Tobi
Wenn keine Katalysatoren verbaut sind, kann das sein.
Das sind definitiv die Töpfe. Hatte ich mit den BOS auch. Durch die Lage und den Winkel der Auspufföffnungen "schleppst" Du Dir im Windschatten deines Körpers die Abgase in die Jacke. -> Töpfe dran, die den leichten Knick am Ende haben (vgl Original oder auch Akra) oder Leder tragen
Ich kann mich erinnern, dass die Mivv für die 950er auch im Ruf standen, die Kleidung zu vermiefen (ha, ein Wortspiel ;-)
Das kriegt man nicht weg. Nur soviel: ich hab an meiner 950er die Quat D dran gehabt, der Vergaser war ziemlich ideal abgestimmt, also ein mü mager. OHNE Kat haben die auch gestunken, mit Kat bedeutend weniger.
Gruess
hitch
Bei meinen BOS (ohne Kat) stinkt es auch
