2.0 hat zusätzliche halterungen für die tankverkleidungen oben auf dem kühler.
1290 R Umbau auf 2017er Facelift (Optisch)
- 1290
- Zenova
Hast du ein Bild um welche es sich genau Handelt und was ich dazu bestellen muss?
Du redest Warscheinlich um von dieser kleinen Halterung oder? Leider wird diese nicht gelistet im KTM Katalog jedenfalls habe ich Sie nicht gefunden
Der Umbau schreitet voran nur habe ich aktuell das Problem das ich den Scheinwerfer der 2.0 so wie ich Ihn angeklemmt habe nicht testen kann
da ich bei mir in der Garage nicht meine SDR anschmeißen kann ohne das die Rentner die genau über der Garage wohnen, einen Kollaps bekommen
Benötige daher mal eure Hilfe....häng aktuell dadurch an dem Punkt fest und komme nicht weiter. Würde einer von euch bereit sich erklären
vier Messungen durchzuführen am Stecker der H4 Leuchte des 1.0 Scheinwerfer?
Am Stecker kommt bei mir (Zündung an) bei Ablendlicht + Fernlicht nur 6V an (komisch an der Sache ist das egal ob Man Fernlicht aktiviert oder
nicht die 6V immer anliegen auf beiden Kabel). Die H4 Leuchte vom Scheinwerfer reicht diese Spannung aus, um zu Leuchten und Schaltet ganz normal
zwischen FL und AL...Warum und wie die H4 Leuchte das macht ist mir bei konstanten 6V ein Rätsel. Fackt ist allerdings das 6V für den LED Scheinwerfer
zu wenig sind. Dieser spricht erst ab 7V an (Optimal sind natürlich 12V). Meine Idee ist das ev. die Bordelektronik im Stand die Verbraucher runterfährt
um die Batterie zu entlassten damit die SDR immer anspringen kann. Ich denke wenn der Motor läuft liegt dort ebenfalls 12V an, was ich leider aktuell
nicht testen kann
Ich hoffe wirklich das sich einer von euch bereit erklärt mir zu helfen wäre dem jenigen wirklich sehr dankbar
Sind ja nur zwei Schrauben und den Stecker von der H4 leuchte ziehen und kurz messen
Benötigte Messwerte wären:Zündung an ( Im BC muss das "DFL" deaktiviert sein sonst schaltet die Bordelektronik nach ein paar sec auf das LED Tagfahrlicht um und am Hauptstecker des Scheinwerfers kommt gar keine Spannung an):
Braun - Grün (Ablendlicht) = Volt?
Braun - Blau (Fernlicht) = Volt?und bei laufendem Motor:
Braun - Blau (Fernlicht) = Volt?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DLZG Chris
So bin fertig mit dem Umbau hat alles funktioniert
Da ja keiner Bock hatte mal kurz die Messungen durch zuführen für mich, spare ich mir mal die genaue Umbauanleitung, und behalte das einfach mal für mich
Wäre wirklich eigentlich kein großer Ackt gewesen oder?Außerdem kann man ehe fasst gar nicht umsetzen ohne selber sich Halter, Stecker usw individuell zusammen zu bauen. Habe alleine mit der Befestigung viele Anläufe benötigt bis es jetzt passt.
Um es auf den Punkt zu bringen:
JA der Umbau auf den Scheinwerfer der 2.0 ist tatsächlich Möglich. Dauer ca 20 Arbeitstunden ohne den Lenker Umbau (entfernen des "Hirschgeweihs", neue Klemmböcke etc). Da kommen dann nochmal fasst 10h zusammen wenn ich die Zeit berechne die ich für den halter des Tachos benötigt habe.
Die vielen Stunden wo ich "gegrübelt", Teile, Halter, Stecker an und wieder abgebaut habe sind da noch nichtmal mit drinne. -
Die vielen Stunden wo ich "gegrübelt", Teile, Halter, Stecker an und wieder abgebaut habe sind da noch nichtmal mit drinne.Coole Sache. Bin mal auf die Bilder gespannt oder gibt es die auch nicht
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Bilder werde ich dann in ein Seperaten Threat mal Hochladen, habe auch aktuell nur eins gemacht in einer unaufgeräumte, schlecht beleuchteten Garage. Werde denke nächsten Monat mit meinem Schmuckstück ein paar coole Spots aufsuchen und Sie ablichten
Kannst du die ungefähren Kosten beziffern?
Nur der Scheinwerfer umbau:
850€ Scheinwerfer
Stecker + kabel ca 35€
Halteplatten lasern lassen, winkel schrauben etc 30€
Ca 30€ sonstiges kleinmaterialUngefähr 1000€
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Was meinst du mit : nur der Scheinwerferumbau :?
Willst du noch mehr umbauen oder meintest du nur den Materialeinsatz? -
Habr noch das hirschgeweih mit entfernt und ein tacho Halter gebaut etc. Da kommt dann noch ein bisschen was dazu
Ich bin ja mal auf die Fotos gespannt.
Leider is die Elektrikgeschichte für mich
Scheinwerfer megageil
Tachohalterung bzw. jetziger Sitz
Steht ein bisschen weit weg und sieht dadurch ein bisschen gagelig aus.
Wo sind denn die Blinker jetzt?
Ich finde die Original Tachobefestigung mit den Blinkern is gelungen und gefällt mir persönlich sehr gut. -
Ich finde die Original Tachobefestigung mit den Blinkern is gelungen und gefällt mir persönlich sehr gut.Sieht aktuell noch so aus da der Halter noch nicht Schwarz gepulvert wurde. Abstand zwichen Lenker- Tacho ist ziemlich gleich wie Original.
Ist natürlich alles reine geschmacksache ich fande den Tacho Halter und die Blinker immer ein Schandfleck darum auch der Umbau. Meine Blinker sind vom ersten Tag an in den Seitenverkleidungen eingebaut ;) -
Ah, ok jetzt hab ich sie gesehen. Das sieht auch gut aus
Was sind das denn für welche, wenn man fragen darf? -
Hallöchen liebe KTM Community,
ich habe mich nach langem hin und her dazu entschlossen Raptor nachzueifern und werde mich mal am dem Facelift-Umbau versuchen
heute hab ich die Teile bestellt und am Wochenende geht es Los (sofern die Teile da sind)
Ich mach mich gleich mal an den "2020 LED Scheinwerfer ECE" der neuen SuperDuke 3.0
Also falls jemand noch Interesse hat mit mir zusammen evtl. aufkommende Herausforderungen zu lösen gerne eine PM schreiben.
Gruß Chris
So das WE ist rum und ich bin um einige Erkenntnisse schlauer :-)
1. der 3.0 LED Scheinwerfer kann nicht verwendet werden! SCHADE
(er hat zwei Pins weniger und die Steuerung läuft hier wohl nun komplett über Canbus, "Fernlicht leuchtet immer und lässt sich nicht ausschalten")
2. der 2.0 LED Scheinwerfer läuft soweit Prima! (außer das Tagfahrlicht wie schon von Raptor beschrieben)
die Belegung hat nicht ganz gestimmt: (Kontakt 2,3 und 4 werden nicht benötigt jedoch hab ich 2 trotzdem an Masse angeklemmt)
Kontakt 1: Masse (Anschließen an Masse oder brauner Draht von H4 Stecker)
Kontakt 2: Masse (Optional anschließen an Masse oder brauner Draht von H4 Stecker)
Kontakt 5: +12V (Anschließen an geschaltene 12V von Zündung)
Kontakt 6: Masse (Anschließen an geschaltene Masse = Grau/Blauer Draht vom Fernlichtschalter) siehe Bilder
Kontakt 7: +12V Ablendlicht (Anschließen an geschaltene 12V von Zündung) nicht an den grünen Draht von H4 Stecker
WICHTIG Kontakt 8: +12V Fernlicht (Anschließen an anderen Stromkreis bzw Sicherung von geschaltene 12V von Zündung als Kontakt 5&7 (Es muss ein zweiter Stromkreis bzw. eine andere Sicherung sein))
nicht mit Kontakt 5 oder 7 zusammen klemmen, nicht an den blauen Draht von H4 Stecker
3. Halter hab ich nun auch selbst angefertigt
hier hab ich einfach aus dem Bauhaus Flachverbinder und Winkelprofil genommen, ein wenig die Flex angesetzt und noch schön in Schwarz lackiert! siehe Bilder
4. um die Fehlermeldungen weg zu bekommen hab ich LED Lastwiderstände von Philips verbaut! siehe Bilder
Widerstand groß 50-60 Watt ist für: H4 Abblendlicht, H4 Fernlicht
Widerstand klein 5 Watt ist für: Begrenzungslicht und Tagfahrlicht
(bitte keine billig Widerstände aus eBay die werden viel zu Heiß)
finde ich die bessere Lösung als Race Dongle und rausprogramieren (rausprogrammieren ist zur Zeit nicht möglich laut KTM)
denn selbst mit rausprogramieren kommt wegen dem Race Dongle die Meldung "Nicht Legal" die man immer weg drücken muss!
und Natürlich ist der Race Dongle auch nicht zugelassen im Straßenbetrieb!
hier noch ein paar Bilder:
Anscheinend hat das Mitglied "millemedium" das hinbekommen. der Hat ja auch in meinem Threat danach gefragt. Auf Rückfragen wie er das ansteuern konnte gab es keine Antwort weder über das Thema noch per PN. Da ich beim testen damals alle nur Möglichkeiten Ausprobiert habe bezweifle ich aber das dass wirklich funktionieren sollte ohne Can-Bus.
So mein Umbau auf 1.2 ist nun auch vollendet:
Verkleidung am Tank, Heck, Soziusabdeckung, und der LED Scheinwerfer
