Zitat
Weiß eigentlich jemand, welche Drift max. als unkritisch anzusehen wäre?
Das kommt immer drauf an...
Das Problem beim Drift ist ja, das dir z.B eine Zelle nach oben oder unten wegläuft.
Meist läuft eine nach unten weg, heist, die verliert Kapazität im Vergleich zu den anderen.
Das fürht dazu, dass wenn du den Akku voll auslutscht, die Entspannung der einen Zelle unter 2,7 V fällt, und das mag sie nicht besonders und quittiert dir diese Behandlung auf Dauer mit dem plötzlichen Zell tot.
Der andere Fall ist aber noch schlimmer, wenn dir eine oder mehrere Zellen nach oben weglaufen.
Beim laden kommst du dann an die Ladeschlußspannung von 14,4 V (3,6 pro Zelle). Wenn dir jetzt aber eine Zelle voll nach oben weg läuft, kann es dir passieren das die schon auf 3,8 oder noch mehr geht, während die anderen noch bei 3,5 V rumdümpeln. Und Überspannung kann sogar gefährlich werden, mit Feuer und so... Gut bei LIFEPO Zellen jetzt nicht so das riesen Thema auf Grund der robusten Chemie. Aber Überladen ist für die Lebensdauer auch nicht gut.
Durch die Eigenschaft von LIFEPO und auch LIPO die Spannung beim Laden und Entladen lange Zeit konstant zu halten, kann man dir keinen exakten Wert an die Hand geben.
Das kannst du nicht rausmessen an der Spannung der Zellen, bzw lässt sich daraus keine Handhabe ableiten. Das einzige was hilft, ist von Zeit zu Zeit zu balancieren. Oder du lädst dir nach paar Wochen / Monaten die Zellen einzeln nach um zu kucken wie groß die Kapa unterscheide beim befüllen waren. Daraus lässt sich wenigstens ableiten ob die Zellen weit auseinander gehen oder nicht.
