Was kann an der Achse allein verbessert worden sein? Auch wenn der Mehrpreis sicher nicht zwingend dafür steht.
Dachte bisher dass das Problem eher am Gesamtaufbau liegt und nicht durch eine veränderte Achse komplett eliminiert werden kann.
Ich wechsel selbst die Reifen, kann also wirklich alles entfernen inkl. später selbst Aufziehen und wuchten.
Wäre die Frage ob man jetzt noch prophylaktisch Klarlack auf den original KTM Lack aufbringen kann.
Beim gründlichen Reinigen und Entfetten würden nämlich sicher weitere Stellen die Farbe verlieren. Falls man anschleifen müsste, wäre es ganz vorbei.
Gefühlt ist das Thema so alt wie die erste 1290 SDR und existiert bis in MJ 2019.
Aber für eine objektive Bewertung müsste man da wohl mal eine saubere Erfassung mit z.B. einer anderen Umfrage vornehmen.
Oder diese hier entsprechend erweitern.
Bei mir löst sich nun schon sichtbar der original Lack an Kanten und Rändern nur durchs Putzen.
Ich werde es zwar mal meinem Händler melden zwecks Garantiefall. Aber ich fürchte da passiert nicht viel.
Davon abgesehen würden neue Felgen wohl die gleiche schlechte Lackqualität haben.
Daher werde ich wohl irgendwann mal selbst ran müssen. Allerdings reicht mir das original Orange in anständiger Qualität.
Hat jemand eine Hausnummer was das kosten darf beide Felgen einfach in KTM Orange mit ggf. Klarlack.
Luft in der Kupplung war bei der SDR 1.0 ein Thema. Bei der SDR 2.0 nicht mehr. Hat mit den Zubehör Hebel nix zu tun . Die Pazzo's waren an der 1.0 montiert und jetzt an der 2.0.
Das stimmt so nicht. Gibt hier genug die auch mit der 2.0 das Problem haben.
Was an der Pumpe liegen kann. Dafür gibt es sogar ein Reparatur Kit mit neuem Kolben und Dichtungen.
Wenn ich das hier so richtig lese, ist doch das Problem mit Luft in der Kupplung fast ausschließlich bei fremden Pumpen, oder täuscht das?
Bei der Serienware scheinen keine Probleme zu sein, oder nicht so häufig, oder?
Nein, alle hier dokumentierten Fälle treten mit Serienbauteilen auf. Einzig Zubehör Hebel an der Magura Pumpe können ggf. Probleme machen weil der Druckstift von der Länge nicht passt. Aber das verhindert nur das korrekte Nachlaufen der Flüssigkeit und Entweichen der Luft. Dass sie überhaupt ins System kommt hat also nur Serienteile als mögliche Ursache.
Das Thema gibt es doch hier mit separatem Thread und der zeigt auf dass es da große "Qualtätsunterschiede" bei der 2.0 gibt.
Meiner schaltet schnell und smooth und bei meinen Hausstrecken sind keine 500 m geradeaus. Allerdings schalte ich tatsächlich selten direkt in der Kurve.
Wie auch immer, den QS+ kann man kalibrieren/anlernen und ggf. auch Software aktualisieren. Dennoch gibt es wie immer Händler die einem den nicht optimalen Zustand als gesetzt verkaufen und keinen Handlungsbedarf sehen.
Kann mir jemand sagen, wo ich die Dongles für meine SDR 2.0 bestellen kann, außer aus den USA (Rottweiler) oder eBay...da hab ich keinen Account.
Hab dir eine PN geschickt.
Wenn man den Hebel montiert, merkt man eigentlich schon ob man die Achsschraube nur einsetzen kann wenn man den Druckstift leicht belastet. Bei mir war das Loch für die Achsschraube vom Hebel und vom Halter nicht fluchtend.
Allerdings war es beim Originalhebel genau richtig. Also nur der Zubehörhebel brauchte den gekürzten Druckstift.
ghost2 K.a. für wen dein Post ist, aber für mich sicher nicht. Ich hab seit 6000 km nicht mehr entlüften müssen und mein Druckstift nur gekürzt um 100% sicher gehen zu können, dass die Nachlaufbohrung offen ist.
Die VersionsNr im Kombiinstrument sagt auch nichts weiter über die Software Stände für die Steuergeräte aus.
MWn nicht mal ob auch alle aktuell sind. Der Händler bekommt vom KTM Diagnosesystem gesagt was zu tun ist.
Wenn er dabei ein einzelnes Steuergerät Update weglässt steht ggf. dennoch 00.31 im Kombiinstrument.
Sorry, vergass zu erwähnen, dass ich ja beim 2. mal auch wieder die selbe Strecke mit Tempomat gefahren bin und da blieb die Geschwindigkeit.
Geht der Tempomat bei der 18er SDR schon im zweiten Gang?
Ich meine bei meiner 2017er geht der erst ab dem dritten Gang.
Den Effekt habe ich bisher noch nicht bemerkt, fahre aber eher selten mit dem Tempomat. Muss ich mal testen.
Dachte für die 2.0 braucht es keine Freigabe. Und wieso ist der "ohne SP" für die leichten Bikes wenn der SP VR nicht für die 1290 ist?
Das ist doch vollkommen widersprüchlich.
s1ro Du hast eine SDR 2.0? Wozu hast du die App auf dem Smartphone?
Ah ok, dann lag ich in der Erinnerung doch 1 mm daneben. Gut dass du gemessen hast.
Bei mir wurde sowohl Druckstift als auch Buchse/Hülse von original übernommen.
Das dünnere Ende steckt bis zum Absatz in der Hülse. Es stoßen also die 5 mm außen an der Hülse an und nicht die 4 mm innen am tiefsten Punkt der Hülse.
Komisch dass du da durch Kürzen einen Effekt Richtung Kolben erzielen konntest.
Kann mir einer den druckstift abmessen?
Durchmesser, absatz, länge?
Hab leider keine Möglichkeit und muss mir in der firma einen neuen machen, hab den anderen zu viel abgeschliefen, jetzt rückt die kupplung nicht mehr richtig aus :/
Alles anzeigenNein, man kann die Länge nicht verstellen. Musste meinen Druckstift um 0,9 mm kürzen.
In der Facebook Gruppe hat jemand mehrere original Druckstifte des KGZ gehabt und vermessen:
28,50 mm
29,00 mm
29,50 mm
Er hat den ersten dann auf 27,60 mm gekürzt damit er nicht schon im neutralen Zustand den Kolben belastet.
Mein originaler war 29,60 mm und wurde auf 28,70 mm abgeschliffen. Habe das ohne die Staubdichtung genau ausgemessen und sogar aus Rundmaterial ein Probestück gefertigt um die finale Länge testen zu können ohne den OEM Druckstift schon anschleifen zu müssen.
Wirkt so als hätte Magura da verbaut was gerade in der Wühlkiste zu finden war.
Der Durchmesser ist mWn 6 mm und die Enden sind abgerundet. Kann aber zZt auch nicht selbst nachmessen. Ich hatte mir aber vor dem Kürzen des originalen einen eigenen gebaut um die perfekte Länge zu ermitteln und da suchte ich nach 5 mm Rundmaterial damit ich den Absatz nicht einarbeiten muss.
Die dünnere Seite hat 5 mm damit sie in die Hülse passt. Aber der Rest zum kolben hin ist 1 mm dicker.
An der dünnen Seite zu kürzen war bei mir sinnlos, da die Kante zum größeren Durchmesser außen am Hülsenrand anliegt. Der Stift wäre also nie tiefer in die Hülse gerutscht.
Die Kunststoffhülse in die die Metallschraube gedreht wird, ist ingenieurtechnisch an Peinlichkeit nicht zu übertreffen. Knapp 1 mm Wandstärke aus Hartkunststoff an den eine Schraube alle Vibrationen überträgt. Das hätte man schon auf dem Papier als Sollbruchstelle erkennen müssen.
Habe eine neue auf Garantie bekommen und die ist bei der Erstmontage in der Werkstatt direkt zerbrochen, also noch mal ein Tag warten bis die dritte geliefert wurde.
Die lebt sicher auch kein Jahr. Am Ende der Garantiezeit werde ich es dann durch anderes Material ersetzen (müssen).
Ich habe Coolride und meine Lenkerendenspiegel + Hebelschützer mit Klemmung im Rohr fest. Dazu sitzt die Patrone ca. 25 mm vom Rohrende und die 25 mm reichen bei mir die Klemmung. Die Patronen gibt es auch mit M6 oder M8 Innengewinde sodass man nach Einkleben etwas von außen daran anschrauben kann. Das war mir aber zu unsicher von der Stabilität. Die Patronen sitzen trotz 25 mm Abstand noch genau unter dem Griffgummi und er wird überall homogen warm.
Die hat kein Anzugsmoment weil es die Einstellschraube für die Leuchtweite ist.
Hättest entweder die Umdrehungen beim Ausdrehen oder bis ganz zu zählen können. Aber zisch vorbei.
Bei mir ist sie fast komplett auf Anschlag drin, aber eben nicht ganz.
Idealerweise stellst die SDR vor eine weiße Wand und stellst den Winkel nach Handbuch genau ein.
