gibt es hier schon Erfahrungen mit den Racefoxx Fußrastenadaptern?
- 1290
- buschi
Bin sie nach der PP Fussrasten Anlage fast 2 Jahre gefahren... Was willst du wissen?
Wie funktionieren die Teile, gibt es irgendwelche Probleme beim Anbau (Bremsleitungen)?
Aber eigentlich ist ein Teil ja schon beantwortet wen Du sie 2 Jahre am Moppet hattest -
Die Adapterplatten nutzen wirklich viele von uns.
Siehe auch dieser Thread.
Hier ein Bild der Platten, Montage war kein Problem bei mir:
racefoxx_adapterplatten.jpgDamit setzt sie nur noch selten auf:
20170717_03246.jpg -
Aber eigentlich ist ein Teil ja schon beantwortet wen Du sie 2 Jahre am Moppet hattestEben, wenn du es wirklich perfekt haben willst holst du dir noch einen Bremsbehälterschlau dazu dann ist der nicht so abgeknickt durch die Verlegung der Rasten nach hinten ansonsten ist alle dabei was man braucht.
Danke, für das Feedback.
Ist für den Bremsflüssigkeitsbehälter nicht ein extra Halter dabei, ich meine sowas gelesen zu haben?
Die schönere Lösung ist natürlich ein neuer Schlauch und Behälter an alter Stelle, danke für den Tipp! -
Hallo der Halter der dabei ist, ist für den Bremszylinder, der Schlauch ist von der Länge her ziemlich am Ende, ich werde den bei Gelegenheit auch verlängern.
Gruß Reinhold -
Mann muss ja auch nicht unbedingt auf das maximal Mögliche gehen.
Ich komme mit weniger zurecht, auch auf der Renne.
Dann passt auch der Schlauch. -
Hallo ich bin bei der untersten Position und der Schlauch spannt schon ziemlich und ist leicht angeknickt.
In der vorderen oberen Position ist bei mir alles gut.
Hast du Kaffee im Pissbecher ?
Eventuell ein Alublech nehmen und den Behälter nach hinten setzen.
Hallo ich glaube das Schlauchverlängern ist einfacher und sieht dann auch noch gut aus.
Gut aussehen können wir bei Verwendung von Adapterplatten eh ausschliessen
20170717_03246.jpgHallo,
was für Rasten hast du zusätzlich verbaut ( Bild oben ) und sind die dann breiter als Original?
Die Schaltung und der Quickshifter funktionieren mit den Racefoxx Platten auch wie vorher ? Habe das Gefühl meine Schaltung hakt leicht wenn ich den Hebel so hoch drehe wie es geht.
Guck mal hier: Austausch der Fussrasten ? Modell 17
Sie waren jedenfalls schmaler als die Originale.
Ja, funktioniert: Es wird eine längere Stange für die Schaltung mitgeiefert.
Mittlerweile habe ich übrigens die PP-Fußrastenanlage mit den Racefoxx-Adapterplatten kombiniert für noch mehr Freiheit:
Morgen,
kleines Resümee, hab die Adapter gestern montiert....wobei die Qualität der mitgelieferten Schrauben mehr als traurig ist. 2 sind zu lang , bei denen für die Rahmenbefestigung ist vor erreichen des Anzugdrehmoment der Inbus rund... und ich habe gutes Hazet-Werkzeug. Rastenposition muss ich noch probieren ob’s für mich passt aber so für die ersten Versuche ok. Einziges ist die Schaltung die jetzt ordentlich hakt, schwer geht bei ähnlicher Einstellung wie vorher. Da ich keine Reparaturanleitung für das Motorrad habe.. die Elektronik muss nicht auf einen neuen leerlaufpunkt programmiert werden, oder? -
Ich musste auch zwei Schrauben kürzen und habe eine vergurkt. Lt. Racefoxx sollte dieser Mangel aber inzwischen abgestellt worden sein...
Ich habe nix neu "programmiert". Schaltung funktioniert auch einwandfrei. Vielleicht experimentierst Du mal mit der Höhe des Schalthebels.
Morgen,
kleines Resümee, hab die Adapter gestern montiert....wobei die Qualität der mitgelieferten Schrauben mehr als traurig ist. 2 sind zu lang , bei denen für die Rahmenbefestigung ist vor erreichen des Anzugdrehmoment der Inbus rund... und ich habe gutes Hazet-Werkzeug. Rastenposition muss ich noch probieren ob’s für mich passt aber so für die ersten Versuche ok. Einziges ist die Schaltung die jetzt ordentlich hakt, schwer geht bei ähnlicher Einstellung wie vorher. Da ich keine Reparaturanleitung für das Motorrad habe.. die Elektronik muss nicht auf einen neuen leerlaufpunkt programmiert werden, oder?Verstehe ich gar nicht. Bei mir hat alles gepasst und die Schrauben waren auch in Ordnung. Keine Probleme beim Anbau gehabt. Einzig den Leerlauf zu finden ist manchmal etwas schwierig, aber das soll ohne Adapter ja auch schon so sein.
