Musstest du auch die originalen Schrauben und Dichtung nehmen ?
Evotech Kupplungsdeckel mit Sichtfenster / Langzeiterfahrung?
- 1290
- commanderjenzor
Hallo Zipf,
Gib Mal bitte bescheid ob es taugt, bin am selben interessiert.
Gruß ??
Hallo Heiko
Geht klar. Wird aber noch dauern bis ich die Sachen verbaue. Hält noch Winterschlaf die kleine.
Echt niedlich die 125'er
Hallo wie ist die Passform?
Gruß ??
Hi, klar, passt wie der originale.
Hallo Heiko
Hallo zipf??♂️
Konnte es nicht abwarten bis es wärmer wird und habe es heute schon angebaut. Gute Passform und gute Qualität, alles dicht ??
Musste nur drei der mitgelieferten Schrauben kürzen, da das Innengewinde vom Block nicht tief genug ist.
Hallo Heiko
Sieht ja fäät aus!!!
Danke Dir vielmals für die Info mit den Schrauben.
Kurze Frage zu den Dämpfern in der Druckplatte…..hast du die 1:1 getauscht?
Oder hast du neue bestellt?
Habe nur die Teile getauscht und die originalen Federn genutzt.
Kann es sein, das du die Schrauben "falsch" eingebaut hast?
Auch die Originalen habe unterschiedliche Längen
Habe heute auch den Deckel gewechselt, allerdings ist doch einiges an Öl herausgelaufen. Es sieht jetzt im Moment so aus
Und die Menge an ausgetretenem Öl sieht man hier einigermaßenPXL_20230124_173700794.jpg
Sind ca. 30ml würde ich schätzen. Sollte ich das wieder einfüllen/nachfüllen, wenn ja wo?
Danke
Und schön die zu langen Schrauben absägen.
Der Deckel wird doch mit den Originalschrauben genutzt?
Das sind zwei unterschiedliche Deckel.
Bei dem von NiceCNC werden keine Schrauben mitgeliefert. Es gibt auch diese blau eloxierten Schrauben wie auf deinem Bild nicht.
Danke
Hast du noch 2-3 schöne Fotos von weiter weg? Hab mir den schwarzen Deckel auch gekauft und möchte den in den nächsten Tagen montieren. Das steigert sicher meine Vorfreude noch weiter
Bei diesem Deckel werden nicht die original Schrauben verwendet.
Nur bei diesem Deckel.
Erst einmal Informieren bevor man sich über etwas Lustig macht.
Richtig da kommen die original Schrauben zu Einsatz.
Und wo wird denn nun das Öl eingefüllt?
Anstatt hier den Großinquisitor zu geben kann man dem jungen doch wohl mal helfen, oder?
Auf die Schnelle nur das. Der Deckel ist aber leider angelaufen. Ist das normal?
Hatte jetzt keine Möglichkeit, das Öl auf Betriebstemperatur zu bringen. Werde ich bei der nächsten Fahrt kontrollieren und ggf. nachfüllen.
Alles gut. Hatte mich vielleicht unglücklich ausgedrückt.
Da rein
Ja, absolut normal.
Bei Betriebstemperatur ist es dann klar.
Gibt noch den Tipp bei heißem, abgeschalteten Motor Mal den Öldeckel ein paar Minten offen zu lassen damit etwas Kondenswasser verdampft.
Meinste so ein Bild
