die diskusion über was wer schreiben darf ist kein technikthema.
das könnt ihr vielleicht im tratsch klären.
hier wird es raus geschoben richtung papierkorb.
ps. diskusion über das führen des forums sind in den faq's aufgeführt. da mal nachlesen!
Alles anzeigenDanke an Mick74 !!!
Habe heute meinen Auspuffhalter (schwarz beschichtete Ausführung) von Mick74 bekommen und gleich montiert.
Superschnelle Lieferung. Halter Astrein, Optik Note 1, Passform Note 1, Preis Note 1 !!!
Nur zu empfehlen.
Viele Grüße,
Kalle
Habe den Halter auch gestern bekommen und direkt montiert.
Kann nur sagen: echt top gemacht ![]()
Der neue Evotech Performance Auspuffhalter ist hier af dem Bild noch ein 3D-Druck-Teil aber es wird bald die definitive Version geben.
https://evotech-performance.co…-duke-exhaust-hanger-2018
bisher der schönste mal sehen wann die ready sind
Neues bild ![]()
Neues bild
Der wird ja auch für den Akra passend sein, richtig?
Da sich den Akra auf original Auspuffhalter montieren lässt und da diese halterung auch für original auspuff gedacht ist die Antwort zu deiner Frage: JA, Evotech Performance Halterung wird auch mit Akra zusammen passen.
Besten Dank, bestellt ![]()
Ich hätte eine Frage:
Hab den originalen Auspuffhalter montiert und er passt nicht zum originalen Auspuff! Er steht mit der Unterseite am Auspuff an. Hat noch jemand dieses Problem?
Original Halter und Auspuff waren doch bei der Auslieferung dran, warum soll der dann nicht passen? ![]()
"Original Auspuffhalter passt nicht
Hab den originalen Auspuffhalter montiert und er passt nicht zum originalen Auspuff! Er steht mit der Unterseite am Auspuff an. Hat noch jemand dieses Problem? "
Ja, ich....
denn der Solo ESD Halter PP oder Evotech auf z.B. für den Remus ESD od. andere Auspuff Anlagen ![]()
Hallo. Bei meiner ist es auch so, dass der Halter (sowol Original als auch PP am Topf ansteht und die Sraube eigentlich nicht durch geht. Ich habe das Problem gelöst indem ich mit dem Hammer eine kleine Beule zwischen die beiden Befestigungslaschen des Topfs geschlagen habe.
Die beule wird wunderbar vom Halter verdeckt.![]()
Grüsse Aedu
Das ist wahrscheinlich die einfachste und schnellste Lösung des grundsätzlichen Konstruktionsfehlers! ![]()
Habe heute den Powerparts Auspuffhalter bekommen und gleich montiert. Er passt ohne Nacharbeit. ![]()
@ Riedbiker: Glückwunsch!
Hast du den Original-Endtopf drauf?
Ist da noch Luft zwischen Topf und Halter?
Ich würde mal behaupten, dass man bei den meisten 790ern keinen Papierstreifen zwischen Topf und Halter (auch beim Originalhalter mit Soziusraste!) schieben kann.
Und selbst wenn, dann besteht immer noch eine "mechanische Brücke" durch die innere Bundbuchse, da der Gummi auf der Innenseite, durch den Rand am Halter, nicht weit genug aus dem Halter herausragt und dadurch Vibrationen übertragen werden können, die ja eigentlich durch den Gummi verhindert werden sollen (mechanische Entkoppelung).
Siehe hier ---> PP-Halter passt nicht
Ja, ist der originale Auspuff drauf. Und da passt wirklich kein Papier mehr dazwischen. Bei dem Bund ist mir nichts besonderes aufgefallen.
ohne irgendwelche Probleme. ![]()
