Zündkerzenwechesel - worst case
  • Das Thema Kerzen hatte ich unlängst in einem anderen Post. Problem war, dass im KTM Ersatzteilkatalog für SMT 2011 ABS eine andere Kerze (KR8DI) drin steht als im Fahrzeughandbuch (LKAR8BI9) und so wie es aussieht stimmt das FHB. Also auch die KTM Unterlagen sind da teilweise nicht immer auf dem korrekten Stand (selbst bei NGK kriegt man auf deren Webseite prompt die falsche Kerze empfohlen)
    Am Fusse der Alb
    Moto Guzzi LeMans2 Bj '81, Cafe Sport Bj '04 und V85TT '20;
    :Kürbis:
  • Das mit dem Louis Produkt hast du vielleicht falsch verstanden. Ich wollte eigentlich darauf hinweisen: https://www.louis.de/artikel/z…d91bad3b86bccbbd8b98e84f7
    Das Baujahr kann kaum anders als 11 sein.
    Seltsam ist, daß wenn ich deinen Louis link für die LKAR8BI9 aufrufe, die Kerze mit dem kurzen Gewinde abgebildet ist. Die ich aus dem Schacht geschraubt habe (auch LKAR8BI9) hat aber das lange Gewinde. :rolleyes:
  • Seltsam ist, daß wenn ich deinen Louis link für die LKAR8BI9 aufrufe, die Kerze mit dem kurzen Gewinde abgebildet ist.
    Beispielfoto, werden die sagen....
    Too old to die young
    KTM 950SM(R) ´06
    Ducati Multistrada 1200 ´12
  • Grundsätzlich würde ich das rein schrauben, was ich auch raus geholt habe...
    Ich habe eine EZ 31.8.2012 und drinnen war und hab ich auch wieder eingebaut NGK LKAR8BI9 (odr soll es *19 heißen?). Sie läuft damit einwandfrei. Dass es eine Schlüsselweite 14 ist hatte ich ja schon geschrieben.
    Gruß Stefan
    Gruß Stefan
    Sehe ich auch so. Hoffe nur, daß auch die richtige kommt, wenn ich LKAR8BI9 bestelle...
  • einfach die Ersatzteilnummern aus den Katalogen vergleichen.
    bei ktm-versand.de im Downloadbereich kannst du in alle Kataloge einsehen.
  • Mitte der Woche sind dann die richtigen Kerzen gekommen. Die passende Nuss hatte ich ja schon. Und dann gings munter zur Sache. Die hintere Kerze war kein Problem und selbst die vordere war nicht so hakelig, wie ich befürchtet hatte. Ich habe mich an die Anleitung von "hitch" gehalten. Kerzenwechseln
    Den Stecker am Zündkerzendeckel habe ich mit einer Spitzzange abgezogen, während ich mit einem Schraubenzieher den Verschluss am Stecker niedergedrückt habe. Den Zündkerzendeckel habe ich mit einem großen Schraubenzieher rausgehebelt. Der ganze Wechsel ist halt alles ein rechtes Gefummel, hat aber selbst mit meinen Walfischflossen geklappt.
    Weiterhin habe ich noch gleich einen K&N Luftfilter reingebastelt und die Kühlflüssigkeit gewechselt.
    Achja: nachdem alles zusammengebaut war, sind 2 Gummihülsen, die so ähnlich aussehen, wie die Hülsen, die die Befestigungsschrauben im Rahmen lagern, übriggeblieben. Hat jemand eine Ahnung, wo die hingehören?
    Danke an alle, die geholfen haben!
  • Sieht nach Tankgummi aus, da ist einer von innen und einer von aussen auf jeder Seite und da geht über eine Buchse ne Schraube durch
    Am Fusse der Alb
    :Kürbis:
  • Ja der ist ein wenig kleiner so wie ich das noch weiß :sehe sterne: hab schon lang den Tank nimmer runter gemacht :knie nieder: fast 2 1/2 Jährle kaum was gefahren :sehe sterne: aber jetzt muss dann der 30 000er gamch werde :crazy:dann bin ich wieder auf dem laufenden :zwinker:
    :knie nieder: Stimmt net Nr 7 ist ne Schraube :denk:
    https://ktm.ocms.eu/image/scheme/24e4b83eee6dff4794906d7645259e4d91372f43313136323130373130.png
    1
    BENZINTANK KPL. SCHWARZ
    6200701304430B
    Bestellen
    1303.88 €
    2
    CLOSURE FLANGE
    76507008050
    Bestellen
    2.24 €
    3
    O-RING 50,00X3,00 VITON
    0770050030
    Bestellen
    2.06 €
    4
    Benzinhahn kpl.
    58507003200
    Bestellen
    19.12 €
    5
    O-RING 1,78X10,82X14,38 2-013
    0770020130
    Bestellen
    0.71 €
    6
    SHCS ISO 14580 M6X12
    014580060126
    Bestellen
    0.77 €
    7
    Schraube Sitzbankb. M 6x11,5/8
    58407011100
    Bestellen
    2.30 €
    8
    TANKROLLE 12X26X12 98
    50307014000
    Bestellen
    5.66 €
    9
    Bundbüchse 9,5x18x19,8x1,5
    62503009000
    Bestellen
    5.71 €
    10
    HH COLLAR SCREW M6X30 TX30
    0025060306
    Bestellen
    1.06 €
    11
    Tankverschluss
    58407008300
    Bestellen
    200.60 €
    14
    ABSTANDHALTER TANK 05
    61007014000
    Bestellen
    6.89 €
    15
    AH SCREW DIN912 M8X40
    0912080403
    Bestellen
    0.82 €
    16
    LAGERHÜLSE AUSSEN 05
    61007060000
    Bestellen
    6.59 €
    17
    TANKBEFESTIGUNGSGUMMI VO. 05
    61007065000
    Bestellen
    6.71 €
    19
    HOSE NBR 5,4X9,4 PER METER
    60007026001
    Bestellen
    4.30 €
    35
    YDNAC-KLAMMER 12,5MM
    62607017000
    Bestellen
    0.58 €
    41
    HITZESCHUTZ L=105MM 05
    62507016050
    Bestellen
    3.77 €
    45
    SCHLAUCH FPM/ECO 6X13 L=445
    60007216445
    Bestellen
    17.18 €
    50
    SPOILER LINKS SW-GLÄNZEND 13
    6260805000030C
    Bestellen
    195.89 €
    51
    SPOILER RECHTS SW-GLÄNZEND 13
    6260805100030C
    Bestellen
    195.89 €
    52
    Fassonscheibe D=16,5mm 03
    60008045000
    Bestellen
    2.48 €
    55
    % SCREW TORX M5X10 05
    58605083010
    Bestellen
    1.25 €
    60
    Sitzbank
    62007040200
    Bestellen
    169.60 €
    61
    Sitzbanküberzug
    62007040250
    Bestellen
    35.71 €
    62
    Distanzgummi Airbox
    60006001021
    Bestellen
    1.25 €
    63
    SITZBANKSCHLOSS
    62607050000
    Bestellen
    187.89 €
    64
    COU.SUNK SCR. AH ISO7380 M6X18
    0738060181
    Bestellen
    0.58 €
    65
    SCREW FOR PLASTIC D=5X18
    0081050181
    Bestellen
    0.71 €
