Hallo zusammen, ich habe nach dem Ölwechsel an der falschen Seite ca. 800ml Öl eingegossen.
Wie bekomme ich das Öl raus und welche Flüssigkeit muss anschließend dort eingefüllt werden?
das ist der Deckel für den Getriebesand ![]()
Ölstand kontrollieren und wenn i.O.= freuen
wenn nicht i.O. = korrigieren
So wie es aussieht hast Du dein Lichtmaschine "geölt".
Wie bekomme ich das Öl raus .........
Ich denke da hilft nur Öffnen und Reinigen.
........welche Flüssigkeit muss anschließend dort eingefüllt werden?
KEINE, das ist nur eine Sichtöffnung zur Einstellung des OT.
@Experten, wenn ich falsch liege bitte um Korrektur.
Vielen Dank SM01
Dann werde ich am Nachmittag die Lichtmaschine trocken und anschließend das Öl in der richtigen Öffnung einfüllen.
Brauchst nicht aufmachen und saubermachen.
Ist alles ein System, kontrollieren am Schauglas und wenn was fehlt, auffüllen und laufen lassen, danach nochmal kontrollieren.
Hi Bene
1 April ist erst in 6 Wochen.
Aber, Spass beiseite.
mMn hat Öl nichts in der LiMa abteilung zu suchen.
MfG Denis
Edith : Gerade gelesen das Öl in der Lima ist wohl doch nicht so ungewöhnlich wie ich dachte.
Hiermit nehme ich alles gesagte zurück und behaupte das gegenteil. Duck und weg.![]()
Die LiMa wird bei den meisten Motorrädern vom Öl mit gekühlt! Deshalb ist Öl an der LiMa völlig normal.
Das man direkt Öl bei der LiMa nachfüllt ist aber nicht normal![]()
Dafür gibt es ja eine Bedienungsanleitung - die man "vorher" lesen sollte ![]()
Aber Schäden entstehen dadurch eigentlich nicht. Gehört ja zum normalen Ölkreislauf.
VG Arne
Die beiden Kammern sind nicht miteinander verbunden. Am ölablass kommt kein Öl raus. Ich werde nachher das Öl aus der Lichtmaschine lassen und neues Öl in die richtige Kammer einfüllen.
Die sind miteinander verbunden, ein Kreislauf!!!!
Handbücher zu lesen wird ja auch echt überbewertet. ![]()
Alles gut, Bene, lass das Öl drin - Jeder fängt mal an, aber lesen hilft manchmal
Bin mal gespannt, wo Du das Öl wieder rausholst.
Bevor du den Deckel aufmachst, erst mal eine neue Dichtung kaufen.
Die alte wird reißen. Und dann viel Spaß beim abpopeln.
