Hallo Allerseits,
schnelle Frage zur Montage der KTM Sturzbügel. Wofür ist dieses Teil (s. Bild).
Danke
Florian
Hallo Allerseits,
Danke
Florian
Halter für den Öleinfüllstutzen.
Ok danke!
Gibt es zu dem Sturzbügel keine Montageanleitung dazu?
An und für sich sollte das ja kein großer Hit sein den zu montieren oder sehe ich das falsch?
Klar gibt's die.
https://www.ktmshop.se/documen…44_om__sall__awsg__v1.pdf
Hat jemand eine Montageanleitung für die Heed Sturzbügel an der 1290 SA? Auf der Herstellerseite hab ich nichts gefunden.
na die ist immer im packet mit dabei wenn du sie dir vom Hersteller holst
Für die sas könnt ich sie dir zur Verfügung stellen
Für die 1290 SAS hätte ich einen, aber versprich dir nicht zuviel davon. Ist 1 Seite mit Bildchen, schlecht kopiert ![]()
Edit sagt, zu spät ![]()
Glaub ich dir aufs Wort. Bei meiner waren sie nur schon beim Kauf verbaut
Danke dir. Hilft mir leider nicht wie erhofft. Bei der SA wird der scheinbar etwas anders verbaut.
dir auch Danke für das Angebot.
Mir geht es vor allem um die Befestigung unten. Aktuell ist der Heed ja verbaut. Nur weiß ich nicht, ob da Distanzscheiben zwischen Rahmen und Tank reinmüssen oder nicht. Ich nehme an, die Halterung die an der Benzinpumpe mit dran ist gehört zur SA und nicht zum Heed.
Falls es hilft, bei meiner 19er SAS müsste unten zwei Distanzbuchsen beim unteren Tankschutzpad gewechselt werden. D.h. die originalen (längeren) raus und die beim Heed beigefügten (kürzeren) rein.
Mach doch mal ein Foto und stell es rein, das kriegen wir sicher raus.
Gute Idee. Mach ich morgen.
Hab jetzt mal ein paar Bilder gemacht. Da die Garage voll ist, kam ich nicht besser ran (und ja, ich muss noch etwas putzen).
IMG_20201103_151102.jpgIMG_20201103_151039.jpgIMG_20201103_151258.jpgIMG_20201103_151234.jpgIMG_20201103_151224.jpg
Das sieht doch recht ähnlich aus, auch bei mir ist bei der unteren Befestigung die Hülse "innen" angebracht.
D.h. erst kommt der Sturzbügel - dann der Tankschutz - dann die Hülse . Dazu gab es sogar eine eigenen Schraube von Heed.
Stimmt. Auf den Bildern seh ich es jetzt selber besser.
Vom Motor weg: kurze Hülse - Sturzbügel - Tankschutz oder -halter - lange Hülse - Bügel Motorschutz - Schraube
Sehe ich das richtig, dass wenn ich den Heed weglasse brauche ich entweder ne längere kurze Hülse oder Beilagscheiben zum auffüllen.
Eigentlich waren beim Sturzbügel neue Schrauben, Hülsen dabei (zumindest bei mir
D.h. der vorherige Besitzer, oder wer den Sturzbügel angebaut hat, sollte wissen wo die Teile sind.
Ich weiss nicht ob`s jemanden hilft...
Habe gestern den HEED an meine SAS 2020 verbaut und die besagte Aufnahme mit der Dintanzhülse sieht bei mir so aus:
