Ich habe die hier dran (gibt's auch für flachere Handies, nennt sich dann gubpro 2) - hält bis dato ohne Probleme.
Gummihülle ums Handy ggf. empfehlenswert damit nicht direkt aufs Gehäuse gedrückt wird.
Rainer
Rainer
Hat jemand es geschafft eine Halterung überm Display für das SP Connect System anzubringen?
Denk mal so:
SW-Motech Navi-Halter im Cockpit (ohne Schlitten) + RAM Sockel Female (direkt auf die Grundplatte des SW-Motech Navihalters geschraubt) + Ballhead Mount
Ich habe den RAM Kugelkopf direkt an die vorhandene Halterung geschraubt. Dann den kurzen RAM-Arm dran und dann den Ballhead von SP-Connect. Hält bombenfest!
Kann ich bestätigen.
Schraub das Gewindestück vom Bild direkt auf die Platte überm Display .
Von der Rückseite ne große Scheibe mit selbstsichernder Mutter drauf und schon hast du Connect ready for Navi .
Schlank und kein " Turmbau zu Babel "
ein bisschen Turmbau muss leider sein, sonst lässt sich das Handy nicht zum arretieren um 90 Grad drehen. Hab das vorhin mal ausprobiert, es stößt gleich an die Haltestrebe von der Scheibe.
Wäre mir auch lieber gewesen aber geht leider nicht.
Diese Halterungen gibt es auch mit Versatz in verschiedenen Varianten Dreh und schwenkbar
Aus China um 18€ mit Versand
Wasserdicht, mit Kabellosen Laden.
Wie hoch ist denn der echte Ladestrom ?
Bei nur 1,1 Amp leider nicht ausreichend fürn echten Betrieb
15 Watt bei 5 Volt wären 3Amper. Auf jeden Fall mehr als 1,1.
Das ( 3Amp ) wäre ok und man könnte navigieren und den Accustand sogar leicht erhöhen .
Reale 2,1 Amp reichen dazu schon aus .
Danke für vielen Ideen! Guck ich mir im Detail an!
An meinem alten Motorrad hatte ich eine selbstgebaute Lösung mit kabellosem Laden. Mein iPhone kann ich nicht mehr als 7,5 Watt kabellos laden. Das hat der Lader geschafft. Und trotz dem laufenden Navi hat es geladen. Langsamer als per Kabel, aber es hat gut funktioniert.
jemand Interesse an einer Sammelbestellung dieser Halterung von Vanasche Motorsports?
https://www.vanaschemotorsport…chined_790_GPS_Mount.html
Offroad-Kontor ist der Distributor für Europa, hat das Ding aber noch nicht im Shop.
Du bist ja schon ein Weilchen mit der Halterung unterwegs! Bist Du zufrieden damit????
Absolut!
Kein übermäßiges Gewackel, auch nicht im Gelände, verstellt sich auch nicht im Winkel oder so.
Wenn ich's nicht brauche wirds mit einem Klick entfernt, genau richtig
Absolut!
gibt es die mittlerweile ohne große Umwege zu kaufen ?
Hi Gotte, wo hast du die Teile gekauft? Und welche Teile Nummern hast du verwendet? Sieht toll aus Möchte mir auch die Halterung kaufen
