hat bereits jemand Erfahrung mit Auffangbehälter und was da so von der technischen Abnahme verlangt wird?
+ taugt der was von KTM P-Parts? - Was brauche ich sonst noch an Befestigungsmaterial, Schlauch, etc. dafür?
+ kann man etwas selbst tüddeln? Hat das jemand gemacht und Erfahrung mit der technischen Abnahme?
+ was sagt die technische Abnahme wenn man was selber zusammen tüddelt?
+ was muss das Teil für Rahmenbedingungen erfüllen für die technische Abnahme?
Danke für jeden Hinweis!
Grüsse!
Superduke
Auffangbehälter
- Allgemein
- Superduke
hallo,
ich hab den von p-parts dran. montage recht einfach. funtzt gut, so lange die gewinde hülsen ganz sind. -
würd mich auch mal interessieren obs sowas überhaupt für die duke gibt...
will diese saison das ein oder andere mal nach Wr. Neustadt auf die SM-Strecke fahren,
und dort sind überlaubehälter pflicht hab ich gestern auf der HP gesehen!MfG Pablo!
Zitat
Original von kai16
die PP Version passt für die SMR, EXC und SX und für die LC4 660 (ohne E-Starter) mit Änderungen. An der LC4 mit E-Starter sehen wir allerdings keine Platzierungsmöglichkeit der PP Version.mit sportlichen Grüßen SOMMER KTM Rainer Kroll
danke für die info...
das ia mal richtig !!
hoffe die lassen mich trotzdem meine runden drehen...MfG Pablo
Zitat
Original von kai16
du kannst bei dir eine dose oder so was vorn links an den rahmen/motor tüddeln. hab ich bei meiner auch gemacht. -
Was fängt denn dieser Behälter denn alles auf?
Von wo müssen welche Schläuche in diesen Behälter münden?Muss mir wohl oder übel auch so ein Teil dranmachen (will ebenfalls mal auf die Strecke bei Wr. Neustadt).
Danke
Tom -
da kommen alle schläuche von vergaser rein, damit kein sprit auf die bahn kommen kann.
Ahhhhhh so is das.
Vielen Dank
Kleiner Tip! Dürfte auch bei Duke und LC4 passen! Nein ist nicht von mir!!!!
Ebay http://cgi.ebay.de/Uberlaufbehaelter-KTM-SX-EXC-SMR-SXS-top_W0QQitemZ270090063010QQihZ017QQcategoryZ101889QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem -
Sieht alles gut aus, aber was sagt die technische Abnahme bei Rennen der open Klasse dazu??
Schau dir mal das hier an, und du findest alles was du brauchst!!!!
Unterlagen Sumo -
Danke Dir!
So, ich hab mir jetzt mal einen passenden Behälter, Silikonschaluach und so Nippel besorgt. Platz für den Behälter hab ich.
Dann hab ich mal nachgesehen welche Leitungen alle drangepoppelt werde müssen. Doch ich kann nur die 1 Leitung vom Vergaserüberlauf finden. Gibts bei der Duke 2 echt nicht mehr, oder bin ich eventuell ein blindes Hendl?
Danke
Tom -
bei dem original vergaser ist es auch nur ein schlauch so weit ich weis.
Ahhhh, alles klar. Dachte schon ich bin blind oder sonstwas....
Vielen Dank
Tom -
Zitat
Original von Sommer KTMHallo,
Hallo!
Welche Änderungen wären bei der 660 ohne E-Starter notwendig und würde der dann auch hinten an der Schwinge montiert werden?
Danke im voraus!
Was ist denn mit dem Tanküberlauf oben am Einfüllstutzen?
Lutz
Zitat
Original von stux
Hallo!
Danke im voraus!
mit sicherheit nicht. weil du dort null platz hast.
denk mal der behälter kommt vor das federbein also zwischen zylinder und bein. sonst seh ich keinen rechten platz.
