1290 S Startprobleme nach 12h Stehzeit
  • Die Frage ist eher, ob in der Navihalterung vom Zumo ein Spannungswandler integriert ist, oder ob der im Gerät selbst sitzt (wie z.B. beim 660, 590/595).
    Wenn in der Halterung, bzw. deren Kabelbaum, dann nuckelt das natürlich schön die Batterie leer, wenn direkt angeschlossen.
  • Der Spannungswandler von meinem Zumo steckt in der Hallterung, zieht also Strom wie eine USB-Dose, auch ohne
    Verbraucher, deshalb habe ich einen Extr-Schalter eingebaut.
    Gut für dich Blecky, da sie ja dein Händler eingebaut hat, gibt ne neue kostenlose Batterie...
    Gruß Klaus :winke: :wheelie:
    1290 SDR SE (2016)
    Fz1 Fazer (2006)
    :Kürbis: CLICK HERE to see my beast :grins: or CLICK HERE to see my Fazer :grins:
  • wieso, die Batterie ist doch tot. Will ich das alles wieder umbauen lassen? Na da werde ich mal sehen. Das wird doch vom Händler richtig eingebaut worden sein. Vielleicht gibt es ja auch einen Kriechstrom irgendwo, das können die bei KTM sicher schön ausmessen.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine neue Batterie nach 4 Wochen Standzeit tot ist. Aber Morgen bin ich schlauer, ich werde berichten. das Problem hab ich sicher nicht alleine. Interessiert sicher auch noch Jemand.
    wer weniger putzt kann länger fahren
    schöne Grüße aus Berlin
    Blecky
    FJ 600
    BMW K75
    K1200
    R1150 GS
    R1200 GS
    R1200 GS
    F 800 GS
    KTM 1090 Adventure
    KTM 1290 S Adventure
  • Der :grins: wird dein Navi doch nicht an Dsuerplus, sondern an ACC2 anschließen. Sonst wäre das ja Mega-Pfusch....
    Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfließen (Walter Röhrl) :respekt:
  • Beispiel:
    Beim Besuch bei meinem Bruder (absolute technische Null):
    - "Kannst du mal nach der Abzugshaube schauen, die ist neu, hat einer vom Fach eingebaut, die saugt nichts ab!"
    - "Gerne"
    Abzugshaube angemacht, draußen geschaut, Klappe mach nix
    Abzugshaube abgebaut, den Verschlußdeckel in der Abzugshaube entfernt...funzt
    Von daher, nichts ist unmöglich, bin gespannt was es bei Blecky war.....
    1290 SDR SE (2016)
    Fz1 Fazer (2006)
    Einmal editiert, zuletzt von ghost2 ()
  • Gerade heute live erlebt,
    Kollege kommt zum Treff und macht Moped aus,
    kurze Begrüßung und dann noch schnell tanken,
    Batterie war frisch geladen, trotzdem Nur noch geradeso angesprungen....
  • So nun mein Bericht. Also Moped am letzten Sonntag bei KTM abgestellt, und am Montag den armen Händler heimgesucht. Natürlich sprang die Kiste an, wurde ja am Sonntag ca. 7 km bewegt.
    Also der Freundliche hat im Laufe des Tages alles durchgemessen und die Bakterie nochmal aufgeladen. Am Dienstag Moped abgeholt Diagnose:
    -Batterie ist leer (lt. ADAC defekt)
    Batterie wurde im Oktober 2020 ersetzt.
    =Batterie ,Verbraucher und Ladespannung geprüft.
    Aktuell ist kein Fehler an der Fahrzeugelektrik
    festzustellen ( Batterie und Ladespannung I.O. /kein
    Verbraucher).
    dafür 30,00 Teuro berechnet. (Na ja umsonst ist der Tod)
    Dann am Dienstag ca. 120 km in der Stadt rumgegurkt Termine etc. Stadtverkehr und x-mal gestartet. Mittwoch wieder los, fast 300 km auf Tour durchs schöne Brandenburger Land derzeit ok.
    Lasse sie jetzt mal die Nacht im Freien stehen, mal sehen wie es bei Kälte geht. Feststellen kann ich jedoch, dass die V Angabe im Display sehr schnell von 14,3 bis teilweise auf 10,3 V ca. absinkt, wenn nicht sofort gestartet wird. Vielleicht hält die Batterie die Spannung nicht? es folgen die Messergebnisse vom ADAC und von der Werkstatt, vielleicht kann sich ein Sachkundiger davon ein Bild machen.
    Bericht ADAC Panne 28.03.2021.pdf
    Vielleicht kann ja jemand einen sachdienlichen Hinweis geben.
    Blecky
    FJ 600
    BMW K75
    K1200
    R1150 GS
    R1200 GS
    R1200 GS
    F 800 GS
    KTM 1090 Adventure
  • .......Feststellen kann ich jedoch, dass die V Angabe im Display sehr schnell von 14,3 bis teilweise auf 10,3 V ca. absinkt......
    -------Batterie ist kaput, Grund ???? Fertigungsmangel???? Garantie!!!!
    1290 SDR SE (2016)
    Fz1 Fazer (2006)
  • Hallo Zusammen, ich finde das megaspannend.
    Grundsätzlich hatte/habe ich das gleiche Problem.
    Ich bin mit meiner bereits nach 6 Wochen nach Kauf liegen geblieben. Batterie war leer, obwohl ich gefahren bin.
    Batterie geladen... dann ging’s ein paar Wochen gut und dann wieder. Batterie leer.
    dazu muss ich sagen, ich habe einen Scottoiler und ein weiteren kleinen Verbraucher direkt an der Batterie angeschlossen.
    Danach eine Lithium Ionen Batterie mit mäßigem Erfolg eingebaut und jetzt mittlerweile eine neue Gel.
    Die Spannung überwache ich am Motorrad und lade regelmäßig die Batterie. Den Scottoiler nicht mehr direkt an der Batterie sondern über Dauerplus. Seitdem ist es besser geworden. Aber noch nicht optimal. Sonst wird nur noch Handy und eine GoPro während der Fahrt mit Strom vom Motorrad versorgt (über eine PowerBank)
    oli72: sicher werden wir uns ja mal auf einer Ausfahrt kennenlernen. Dann können wir uns darüber persönlich unterhalten
  • Zitat Micha:....Den Scottoiler nicht mehr direkt an der Batterie sondern über Dauerplus....
    Hoffe du hast dich verschrieben, und hast deinen Scottoiler an Zündplus gelegt.
    1290 SDR SE (2016)
    Fz1 Fazer (2006)
  • Hallo Blecky,
    14, 3 V können bei abgestelltem Motor eigentlich nicht sein.
    Eine volle Batterie sollte bei etwa 12,8 V liegen.
    14,3 ist die Ladespannung während der Fahrt.
    Entweder du hast einen Verbraucher oder die Batterie ist defekt.
    Die Batterie kannst du auch prüfen, in dem du sie nach der Fahrt abklemmst und am nächsten oder besser Übernächsten Tag wieder anklemmen.
    Sollte die Spannung dann unter 12,5 liegen, ist sie defekt.
    Kannst natürlich auch mit einem Messgerät messen, falls zur Hand
    1290 SAT
    990 SMR
    Duke 790 (nur für den Kringel)
    690SMCR
    390 ADV
    Einmal editiert, zuletzt von Achim1290 ()
  • ...Die Batterie kannst du auch prüfen, in dem du sie nach der Fahrt abklemmst und am nächsten oder besser Übernächsten Tag wieder abklemmen.
    Hmm? Was ist das für ein Test?
    Wenn die Batterie beim Abklemmen 12,5V hat, sagt das gar nichts aus und dann wäre sie auch nicht zwingend defekt.
    nein, nachdem er leider nicht seine Konfiguration speichert, ist mir das zu nervig das jedes Mal beim starten einzustellen.
    Mir ist bewusst das sich so die Batterie entläd, ähnlich wie bei der Alarmanlage... (ist nicht bei mir verbaut)
    Aktuell und mit einer neuer Batterie kann ich auch nach mehreren Wochen noch starten...
    Bei mir dürfte es also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Batterie sein. Sinkt die Spannung ab, wird nachgeladen.
  • Ach, Baui mal wieder.
    Ich hatte auch schon ein paar mal eine defekte Batterie.
    Am ersten Tag geht sie noch, nach 2 oder3 Startet das Moped nicht mehr.
    I4gendwann habe ich es dann genau so getestet weil ich auch nicht wusste ob es an der Batterie liegt...
    Nach 2voder 3 Tagen, ich weiss es leider nicht mehr genau, hatte sie im ausgebauten Zustand deutlich Spannung verloren.
    1290 SAT
    990 SMR
    690SMCR
    390 ADV
  • Ich habe mir schon gedacht, dass dazu keine Erklärung kommen wird (kann).
    Die Spannungs einer Batterie kann einen Hinweis über den Ladezustand geben. Bei 12,5V sind das ca. 60%. Sie ist nicht tiefentladen. https://www.dein-multimeter.de…g_der_Autobatterie_messen
    D.h. aber längst nicht, daß die Batterie defekt ist. Mann kann sie laden und sie hat wieder 100%.
    Man misst dabei aber nur die Ruhespannung. Ein Defekt liegt vor, wenn die Spannung unter Last rapide einbricht. Beispiel: Ruhespannung 12,9V, beim Startvorgang jedoch rapider Spannungsabfall, nur noch 12V.
    Liegt die Ruhespannung bei 12,5V und bleibt beim Starten bei 12,5V, dann ist nichts defekt. Dann lädst du die Batterie auf und es ist gut.
  • Hab noch nie eine Batterie gesehen die beim Starten die Ruhespannung hält:lol:
    Honda MB 8
    Yamaha DT 80 LC2
    KTM 590 LC4
    Yamaha GTS1000A
    APE 150 AB1T
    KTM 1290 Super Adventure T
    :winke:
  • Mein Lieber Baui, was du da schreibst ist Schwachsinn...
    Beim Starten fällt die Spannung auch Mal auf 12 V oder weniger.
    Und trotzdem ist die Batterie noch lange nicht defekt
    1290 SAT
    990 SMR
    690SMCR
    390 ADV
  • Feststellen kann ich jedoch, dass die V Angabe im Display sehr schnell von 14,3 bis teilweise auf 10,3 V ca. absinkt, wenn nicht sofort gestartet wird.
    Wenn nur mit Zündung ein ohne Startversuch und große Verbraucher die Spannung auf 10,3V sinkt, dann hat die Batterie ziemlich sicher einen Zellschluss.
    Wir können ja gerne diskutieren, aber dann bitte anständig!
    Ich schrieb nirgendwo, dass die Spannung nicht abfällt. Und ich schrieb ebenfalls nicht, dass sie nie auf 12V absinkt.
    Erkläre du uns doch mal lieber dein 12,5V Experiment.
    Bevor man andere schwachsinnig nennt, vielleicht mal den eigenen Geisteszustand prüfen...
