bei meiner ( gebraucht mit 5000 km vor 2 Wochen gekauft ) finde ich im Display den Track Modus nicht.
Wie kann das sein?
Hat jemand eine Idee wo der stecken könnte?
Grüße Peter
Wie kann das sein?
Grüße Peter
Noch versteckt bzw. Nicht freigeschaltet.
Okay, danke für die schnelle Info.
Hat die Werkstatt dann wohl vergessen und der Vollbesitzer hat nichts vermisst ?
Vielleicht nicht bestellt?
Der müsste doch bei der 790 Duke Serie sein?!![]()
Tippe eher darauf, dass die 1000er Inspektion nicht gemacht, oder eben nicht vernünftig gemacht wurde.
Dazu bestellen kann man den bei der 790 nicht, ist alles schon mit dabei.
Bei der 1000er Inspektion wird aber auf jeden Fall erst der Quickshifter+ freigeschaltet.
Funktioniert der denn?
unter Service in ...
kann man doch ablesen/ erkennen, ob der erste Service gemacht wurde.?!
Ab zum Händler, sollte nicht dein Problem sein ![]()
Genau, der Track Modi wird erst mit der 1000er Durchsicht freigeschaltet. Der Quickshifter+ ging bei mir aber von Anfang an. War immer im Display aktivierbar und deaktivierbar und ich benutze ihn ohne Probleme von Anfang an. Bei der 1000er Durchsicht wird er dann nochmal neu angelernt und seitdem geht das schalten butterweich. Absoluter Traum.
Bei mir ging der Quickshifter auch von Anfang an.
Bei mir war auf meinen zwei 790ern (2018er und 2019er) der TrackMode und der QS+ von Anfang an freigeschalten.
Das zeug ist Serie bei der 790 Duke dabei, also sollte es auch von Anfang an da sein.
das Einzige was sich freischaltet ist das verstellen des Schaltblitzes, ab 1000km ! (<1000 km begrenzt auf 6500, Oranger Bereich)
Genau das war dann nach 1000km frei konfigurierbar.
also bei mir ist der Trackmodus da! Nur der Quickshifter geht erst nach 1.000 km (sprich erste Durchsicht).
Soviel dazu ![]()
hab bei beiden 790ern (18 und 19er ) Quickshifter und Track Modus ab km 0 gehabt...
Dito
Ab Werksauslieferung ist Quickshifter und Track Modus dabei
Nur der Schaltblitz kann erst nach der Einfahrphase geändert werden.
