Wie schaut es denn aus mit den Metallventilen? Kann man die selber tauschen oder muss dafür der Reifen abgezogen werden? Mein freier Händler (kein KTM) meinte, man kann die nur tauschen, wenn die Reifen von der Felge sind. Stimmt dass?
Metallventile
- 990 SD
- nex
na klar stimmt das. oder wie hast du dir das vorgestellt wie das teil heben soll??
du kannst mit etwas gefummel nur eine seite des reifen runter machen und das ventil wechseln. ist aber fast der selbe aufwand wie ganz runter zu machen.
Alles klar, danke für die Info.
Hab gedacht, dass da vielleicht ein kleines Gegenstück kontert, so dass man das Ventile einfach wechseln kann. -
warum willst den die wechseln
Will vorne und hinten Winkelventile haben und die auch noch in orange.
sitz auf deinen :kürbis: wemmse n paar scharfe Runden einige km und ein paar Tagen später dann die Reifen wechseln musst dann mach das mit
Darauf wird es wohl hinauslaufen
Welche Ventillochgröße hat den das Ventil der SD-Felge? Ich denk mal 8,3mm? Oder?
Zitat
Original von nex
Welche Ventillochgröße hat den das Ventil der SD-Felge? Ich denk mal 8,3mm? Oder?JEP 8,3 is rischtisch
Balou
Zitat
Original von Balou
JEP 8,3 is rischtischBalou
1A, danke :daumen hoch: -
Zitat
Original von nex
Wie schaut es denn aus mit den Metallventilen? Kann man die selber tauschen oder muss dafür der Reifen abgezogen werden? Mein freier Händler (kein KTM) meinte, man kann die nur tauschen, wenn die Reifen von der Felge sind. Stimmt dass?Hi,
vorne ist doch ein Winkelventil?, hinten hatte ich auch mal versucht eins einzubauen, passt aber nicht so wie vorne, die Kontur der Auflagefläche ist anders als vorne, dichtet nich ganz so gut ab, habs dann sein lassen. Vielleicht bin ich auch zu blöd gewesen..
hab da auch noch eine frage und da es hiergut herpasst...
hab die felgen heute vom lackierer geholt, die ventile hat er abgebaut und mir leider nicht wieder daaufgebaut, jetzt weiß ich nicht ob beim hinteren ventil die mutter welche das ventil auf der felge hält mit der verjüngung zur felge oder zur ventilkappe schauen soll.
vorne ist der winkel glaube ich nach rechts weggegangen, kann da bitte schnell einer nachschauen, danke!
jungs,bitte, es kann doch nicht so viel arbeit sein da kurz nachzusehen, bräuchte dringend eine antwort da ich diese woche die reifen montieren will...
bitte, danke!
Immer locker bleiden, bei so einem geilen :sonne:-Wetter sitzt man auf dem Mopped und liegt nicht davor!
Verjüngung zur Felge!Ja, die Felge ist dreckig! Bin eben erst abgestiegen!
Zitat
Original von rudi-diesel
Hmmm.... bei meiner SD hat's bei über 5000 km damit keine Probleme gegeben..... -
Hallo.
Ich Frage mich aktuell auch, warum die Auflagefläche hinten anders ist, als vorne. Hat noch jemand von euch Erfahrungen mit Winkelventilen hinten?
Da neue Schlappen aufgezogen werden, möchte ich hinten auch gerne ein Winkelventil einbauen.
Gruß, alechuglio -
ich habe einfach beim Reifenwechsel ein Winkelventil mit hingegeben und der typ hat es eingebaut.
Ich denke wenn der vom Fach das einbaut wird es schon passen.
hält auch schon 5200Km oh darf ich ja gar nicht sagen das ich mit dem hinteren m7rr so ca 5500km fahren werde , sonst werd ich wohl ausgelacht wenn allen anderen hier ihre Reifen in 2500km abbrennen. -
Zitat
hält auch schon 5200Km oh darf ich ja gar nicht sagen das ich mit dem hinteren m7rr so ca 5500km fahren werde , sonst werd ich wohl ausgelacht wenn allen anderen hier ihre Reifen in 2500km abbrennen.Made my Day
Bin bei kurz vor 6k. Hab noch 2mm drauf und lass grad wechseln ;-)
Okay ich geb zu die 1,6mm sind nicht mehr überall vorhanden , aber ich bestell auch heute einen neuen. Noch ein zwei Touren gehen aber noch.
