Duke 1290 3.0 ! Hat jemand schon ein Navi, oder andere Geräte an den ACC-Anschlüssen. Bei mir funktionieren weder die vorderen, noch die hinteren Anschlüsse. Sicherungen habe ich gecheckt. Navi bekommt einfach keinen Saft. Muss man da was freischalten, oder auf´s Update warten?
ACC 1/ ACC 2 funktionieren nicht 1290 3.0
- 1290
- zwergnase
Also bei meiner vorn ist bei ACC2 Saft drauf.
Du musst beim Dealer das Electricity Pack für 599€ freischalten lassen.
ACC1 und 2 sind mit Sicherungen versehen. Da sollten dir welche durch die Lappen gegangen sein. Vllt hat dein Navi auch ein Knacks weg ?
Sicherungen sind ok und das Navi funktioniert...vielleicht hat das Kabel nen Knacks...dann muss ich doch mal messen
Messen hilft da extrem, sofern man die Spannung bzw. Den Strom nicht sehen kann.
Bei meiner SD 3.0 funktionieren die ACC auch einwandfrei.
Wo sind eigentlich die ACC Anschlüsse bei der SDR 3.0 ?
Danke im voraus
Gruß Hannes
Unter der linken Tankverkleidung innerhalb der Kabelbox (Weichbox).
Hinten unter der Sozius Sitzbank sind auch jeweils ein Anschluss
Ok, super Danke für die schnelle Antwort
Mein Acc2 hat auch keinen Saft mehr.Habe die Induktive Ladehalterung von SP Connect dran gehabt.Hat erst gut funktioniert.Dann ist die 10A Sicherung geflogen.Kabel abgeklemmt , neue Sicherung rein.Kein Strom mehr geschaltet da.Woran kann da liegen?Acc2 ist tot! Keine Ahnung was ich jetzt noch machen kann.Superduke Gt 22
