hat jemand hier schonmal LED Blinker an seiner 12er SMR verbaut? Bin ganz neu in der Materie und Wollte nachfragen ob man das Blinkerrelais wirklich nicht mehr tauschen kann? Wie habt ihr es gemacht?
Gruß Leon ![]()
Gruß Leon ![]()
Ich hatte das Blinkerrelais gegen ein lastunabhängiges getauscht. Die Blinkfrequenz war ok, allerdings hat die Blinkerkontrolleuchte im Cockpit dauerhaft geleuchtet.
Ich habe dann Widerstände verbaut, dann ging alles wie es soll.
Kannst du mir sagen wo das Blinkerrelais sitzt und eventuell mal ein Bild von dem ganzen machen? Eventuell auch mal ein link von den Widerständen? Hab echt gar keine Ahnung![]()
Das Relais sitzt unter der Frontmaske und die ist ja schnell demontiert.
Mit Bildern kann ich nicht dienen, da die SM-R (leider) schon lange verkauft ist ![]()
Ich würde an Deiner Stelle aber mit Widerständen arbeiten - diese gibt es günstig und schon mit Kabeln dran z.B. bei eBay.
Das heißt das originale Relais sitzen lassen und einfach Widerstände vor die Blinker knallen?
Widerstände würde ich nich machen. Ist mMn Pfuscherei und sollte nur gemacht werden, wenn nicht anders möglich. Da du aber einfach ein lastunabhängiges relais verbauen kannst, wäre das the way to go.
Gibts da nicht Probleme wenn man nur eine Blinkerkontrollleuchte hat?
Dann hast du jetzt die Gelegenheit das zu verändern: KLICK
Nö, hab auch nur eine und ein lastunabhängiges Relais.
Danke euch für eure Hilfe
Hab das Kellermann Relais verbaut, 3 Kabel (2 vom alten Relais und +12V vom Zubehöranschluss auf der gegenüberliegenden Seite), fertig. Echt easy.
meine 12er SMT hat überhaupt kein Blinkrelais. Wird alles vom Warnblinkschalter gesteuert.
Gruß Lawi
Hi! Ich hab auch die 2012 SMR - hast Du die sequenziellen Blinker nun verbaut?
Welche hast Du genommen und welches relais? Hättest Du vielleicht Infos für mich dazu, da wär mir sehr geholfen!
Gruß,
Chr
Du meinst sicher Warnblinkrelais? und das ist ja nun mal ein Blinkrelais....nur mit einer Funktion mehr....
Eben nicht. Die ABS Maschinen haben eine Warnblinkfuntion. Es ist alles in dieser Einheit verbaut. 3 Platinen in einem vergossenen Gehäuse.
Da kommen ich meine 5 Kabel raus. Keine Blinkrelais.
Also meine 990 SMR mit ABS (nicht SMT) hat keinen Warnblinker und ich habe das Kellermann Relais verbaut. Also haben ABS Maschinen nicht generell Warnblinker. Ich dachte, nur die SMT Modelle?! Betreff / Thread Titel sagt aber SMR.
stimmt, SMT. Hab ich nicht aufgepasst.
Hallo.
An meiner 2013er SMR ist ein 2 poliges Blinkrelay verbaut.
Jetzt hab ich auf LED umgerüstet und komm mit dem Kellermann R2 nicht weiter, da ich ja 3 Kabel anschließen muss. Rot für +, schwarz Minus und grau/weiß für die Blinkersteuerung.
Weiß da jemand weiter wie das genau verkabelt wird?
Chad
Das ist der 2 polige Anschluss zum Blinkrelay
Erledigt.
Minus irgendwo an Masse anlegen.
Plus und Blinkgeber an den vorhandenen 2 poligen Blinkrelaisstecker.
