habe Spiel zwischen Kettenrad und Hinterradfelge festgestellt.
vielleicht könnt ihr es hier im Vid Spiel HRad- kettenrad.zip sehen.
Jemand eine Ahnung, was- und ob da was nicht in Ordnung ist?
Oder hat das gar was mit dem Thema Hinterradachsschaden zu tun?
Vielen Dank vorab
update1:(wie hier v. 23.09.21)
so ein paar Tausend Kilometer hat mein KTM Händler die linke Schraube mal nachgezogen, mit dem Kommentar, dass Diese nicht mit dem nötigen NM angezogen war. Soweit so gut. Ging dann auch eine Weile.
NUN habe ich heute eine neue Bremsscheibe verbaut, und musste die linke Schraube lösen, DIESE war schon wieder locker, obwohl mit Sicherungssplint gesichert.
Also nun wieder mit 200 NM festgezogen Sicherungssplint rein, und ich wette, dass nach ein paar hundert Kilometer, wieder Spiel vorhanden ist.
Mal sehen, was mein Freundlicher dazu sagt??? Die Dicke muss bald in Inspektion. Hoffe mal, dass es auf Garantieverlängerung eine neue Achse oder Lager, was auch defekt ist, gibt?
update2: 15.10.21
die Mutter links an der Achse war schon wieder lose. Dies wurde auf Grund meines Garantieantragwunsches festgestellt und zunächst mal wieder (zum vierten mal) festgezogen. Jedoch nicht analysiert, also etwa die Achse herausgenommen oder ähnliches, nein-, nein.
Weiteres kann ich derzeit noch nicht ausführen, da es noch größere Unstimmigkeiten gibt.
