Wo wir gerade beim Selberschrauben sind. Wie wechselt man die Bremsflüssigkeit bei ABS?
Im Groben gleich wie ohne ABS.
Allerdings mit etwas Menge die durchgepumpt wird, es ist schließlich mehr Volumen vorhanden.
Um einen möglichen Rest alter Bremsflüssigkeit aus dem ABS Block zu bekommen (er wird dann quasi mit der neuen gemischt) empfiehlt es sich, nach dem Tausch beide Räder in den ABS Regelbereich zu bremsen um sämtliche Ventile zu aktivieren (das schadet generell 1x pro Jahr nicht).
Bekommt man beim Wechsel allerdings Luft in die Anlage kann es u.U. ohne Ansteuerung des ABS durch den Tester schwierig sein die Luft wieder raus zu bekommen.
Achtet man jedoch drauf, dass das nicht passiert, kann man den Tausch selbst erledigen (wenn man ihn bei einer konventionellen Bremsanlage auch selbst gemacht hätte).
