0F6F6190-64AB-4576-ADF4-384C6816E0EE.jpg8FCC622E-D1BC-40E0-AA91-C31CE8367A57.jpgOh, das hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ich hab mal ein Foto gemacht.
Wasserdichte Textilkombi für die Strasse
- Allgemeine Anfrage
- Siciliano
Und die ist undicht geworden mit Gore Tex.
…nach einer Stunde im Regen ist das Wasser von der Jacke in den Schritt der Hose gelaufen.
….nicht schön.
Die Jacke selbst hat noch ne weitere 1/2 Stunde funktioniert dann war sie auch nicht mehr dicht.
Aber wenn die Sonne scheint ist das Teil sehr angenehm. ?
Aber normal ist das nicht, ich habe mir zur Klim Kombi noch eine Sand4 Hose geholt und die war Dicht von der Eifel bis nach Berlin im Regen.
Ich wollte noch eine Hose mit Innenfutter haben und bin zufrieden damit, ohne Gore Tex.
Bei Gore Tex besteht eine livetime Garantie auf Wasserrdichtigkeit.
Wenn es da Probleme gibt ist das ein Garantiefall. (Vorrausgesetzt es wurden die richtigen Waschmittel benutzt.)
Moin Kollegen,
bez. dessen, dass Goretex und die Konkurrenzprodukten scheinbar undicht werden, könnte es nicht sein, dass diese Produkte auf unseren KTM-V2 im Schritt undicht werden müssen?
Die Dichtigkeit einerseits und die Atmungsaktivität andererseits basiert doch darauf, dass es innen wärmer als außen ist, und dann entsteht eine Einbahnstraße von innen nach außen.
Wenn es nun außen wärmer als innen sein sollte, müsste sich die Einbahnstraße doch umkehren.
Und wenn ich die Temperaturentwicklung "um die Eier" auf meiner SAS beobachte, dann wird es nach einer gewissen Zeit schon ziemlich warm in dem Bereich.
Vermutlich außen wärmer als innen.
Wie hat NastyNils von 1000PS mal gesagt: "Die Super Adventure ist schon ein ziemlicher Eierkocher!".
Auf der SD wird es dank ähnlicher Konstruktion mit dem hinteren der beiden Zylinder sicherlich ähnlich sein. Oder ?
Vielleicht ist der Gedankendank falsch, aber ganz ausschließen würde ich diese Möglichkeit erstmal nicht.
Es fällt zumindest auf, wenn man sich Berichte zu dem Thema ansieht, dass man sehr häufig liest, im Schritt würde es feucht oder nass werden.
Wenn nan einnässt ist eh alles zu spät.
Schweißfeucht oder Wassereinbruch sind Unterschiede die man schon auseinander halten kann.
Und zu jeder GoreTex Klamotte gehört Funktionswäsche. Baumwolle ist da der Wassermagnet.
PS.
Super Duke's sind fortpflanzungsfreundlich.
Ha,ha
Gestern erst mit der Panamericana Hose eine dreiviertel Stunde im Regen gefahren. Von den Knien bis zum Schritt naß.
Wollte ich mir heute die Jacke bei Louis näher anschauen gehen, geben aktuell 30% auf alles, meint ein Kumpel von mir.
Hast du die Hose schon reklamiert oder was machst du mit der Situation?
Sind die Unterschiede gross zwischen der Jacke Panamerica I und II ?
Edit:
ist schon rausgeflogen bei der Auswahl, habe mir ein Video angeschaut, Regenschicht trägt man darunter und müsste sie jedesmal reinfummeln. Wie ich mich kenne, habe ich keine Nerven dafür.
Hallo
Naja zumindest bei der GT ist der Wetterschutz Mist.
Das Wasser spritzt auf den Rücken und läuft dann runter.
Man sitzt dann im Wasser und Ruckzuck ist die Hose durch.
Logisch, wenn der Regen aufhört ist man zumindest im Sommer schnell wieder trocken, da von unten viel warm kommt
Ich kauf dann eher gut belüftete Jacke und Hose, da man zumindest die Regenhose sowieso dabei haben muss.
Gruß Achim
Gehe mir die Klim Latitude mit GORE-TEX 2-Lagen anschauen, auch wenn die Belüftung besser sein könnte, so wie man liest und sonst wird es halt wieder ein Sommertexitl mit separetem Regenschutz, bis hoffentlich eines Tages der unlösbare Wunsch vielleicht doch gelöst werden kann.
PS
Louis hat einen grottig schlechten Onlineshop mit dem man nicht nach Material etc. filtern kann ?
Ich bin von Modeka auch enttäscht. Eine Stunde Dauerregen und innen total nass, trotz Membran.
Seitdem nur noch Sommerklamotte mit Regenhose nd seperate Regenjacke, die ich auch bei Kälte anziehen kann.
Gruß Siggi
Hat mittlerweile schon jemand mit der
Alpinestars AMT-10 Drystar
Jacke/ Hose Erfahrungen gesammelt?
Da gefällt mir dass der Regenschutz außen ist und wenn’s warm ist kommt genug Luft.
…oder ich behalte einfach meine 10 Jahre alte REVIT Jacke/ Hose und verwende einen separaten Regenschutz wie die letzten Jahre.
Ist vielleicht nicht unbedingt die dümmste Idee.
Abgesehen davon, dass ich zeitlebens mit Motorradklamotten ausgesorgt habe, würde ich mir keine Laminat-Kombi mehr anschaffen.
Bekomme damit einfach das Wohlfühlklima nicht dauerhaft hin. Reißverschlüsse hin oder her.
Nicht zu glauben, bin immer noch auf der Suche.
Momentan bin ich bei Revit Tornado 3, wegen dem starken Aussenmaterial (750D), Mesh-Flächen und vorhandenem Verbindungsreissverschluss für Jacke/Hose.
Nur gibt es in meinem ganzen Umkreis nur eine handvoll Händler, aber schon gar nicht mit Lagerbestand und erst recht nicht in meiner Grösse. Sind die Textilkombis in der Hälfte der Saison schon ausverkauft? Bleibt mir nur der Onlineshop von Revit selbst, was ich eigentlich vermeiden wollte, weil Anprobe muss sein.
Jacke Tornado 3Die vielseitige Tornado 3 Motorradjacke kommt mit allen Eigenschaften, die Sie für Ihre nächste Tour im Frühling, Sommer oder Herbst...www.revitsport.comPS
Im Sommer werde ich einen separaten Regenschutz mitnehmen und die Schichten werde ich wegen der Fummelei nur in der kalten Jahreszeit tragen, so der Plan.
Vielleicht rufst mal in Singen in der Motorradecke an ob die was dahaben oder bestellen.
Schöne Grüße
https://www.revitsport.com/de_…-tornado-3-silber-schwarz
PS
Bei FC-Moto scheinen sie bei den Jacken alle Größen vorrätig zu haben.
Oder werdet ihr in CH nicht von deutschen Händlern beliefert, weil ihr nicht in der EU seid und es dadurch Stress mit Formalitäten gibt? -
Danke für den Tipp! Die Verzollungskosten sind eine Blackbox und Casino zugleich, nicht vorhersehbar und i.d.R. völlig unverhältnismässig. Bei einer Retoure dasselbe in Grün. Zalando & Co haben es aber irgendwie lösen können. Wenn ich wegen der Grösse 2-3 Anläufe brauche, ist die Saison einerseits rum und Nerven habe ich dann auch keine mehr. Wir weichen darum hinter die Grenze aus, wann immer möglich.
Gäbe schon Alternativen, muss mich mal einlesen wie es mit der Retoure funktioneren würde (MwSt etc..)
Ich kann ja nur für Lieferungen innerhalb D sprechen:
Diesbezüglich kann ich aber nichts Negatives zu FC-Moto sagen.
Ich bewahre den Karton auf, probiere an, wenn es nichts passt, verpacke ich wieder so, wie ich es bekommen habe und mit dem Retourenzettel und -aufkleber, die schon dabei sind, geht es kostenlos zurück.
Ich habe mir inzwischen abgewöhnt, in die Läden zu gehen und darauf zu hoffen, dass das, was ich von Revit, Klim oder anderen Marken suche, in meiner Größe vorrätig ist.
Bei uns in D wird ja alles von Louis "erschlagen" und es gibt bei uns im Norden kaum Alternativen und selbst Louis hat in den "normalen" Läden kaum noch Klamotten, die nicht von den Hausmarken stammen.
Selbst im Laden mit Lager in HH-Allermöhe (von dort liefert Louis ja auch) ist die Auswahl bei den Fremdmarken begrenzt.Daher bin ich dazu übergangen, quasi alles zu bestellen.
Nervt mich auch, aber es gibt eigentlich keine Alternative mehr.
Louis schmückt sich meiner Meinung nach nur mit den "guten" Marken, um dem Kunden Kompetenz zu suggerieren. In den Läden vor Ort findet man dann kaum etwas und wenn dann nur in schwarz.
Wenn überhaupt dann macht für mich nur deren Online-Shop Sinn. Dort ist empfunden das Angebot besser.
hast du nicht auch eine Grenzpaketstation (paketshop in D)?
ich bestelle oft bei FC Moto an meine Grenzpaketstation und mache das mit dem Zoll selbst falls nötig (>300chf netto)
Sonst einfach rechnung am Zoll abstempeln und original an FC Moto per Brief zurück senden. Die Mwst erhalte ich dann innerhalb ca 1-2 Wochen zurück.
Auch Retouren oder Reklamationen gingen so rum immer problemlos. Ab D ist die Retoure eh kostenlos.
