Hallo Leute,
Ich müsste ab und an mal ein paar Motor- und Getriebeteile u.ä. reinigen, aber nur für den Hausgebrauch. Platz habe ich eigentlich auch keinen mehr, müsste also möglichst mobil sein.
Was habt ihr euch so einfallen lassen?
Hallo Leute,
Hast du keinen Geschirrspüler.?
Damit reinige ich in der Firma diverse Teile.
habe gerade kompakte Geschirrspüler gegoogelt, wären sogar erschwinglich. Gehen damit Öl, Dreck und Ablagerungen wirklich ab?
Reinigungstaps und 70 Grad geht wie verrückt. ![]()
Verschliessbarer Blecheimer, Bremsenreiniger im Kanister und ein Pinsel.
Alternativ kann man auch einen grösseren Eimer nehmen oder eine Wanne, bzw. aufgeschnittener Kanister.
Kann man auch öfter verwenden, wenn man den Eimer Luftdicht schliesst
Zum entsorgen einfach an die frische Luft stellen bis der Bremsenreiniger weggetrocknet ist
Blechwanne, Pinsel & Waschbenzin oder Bremsenreiniger ...reichen!![]()
Das dreckige Waschbenzin wird in Kanister abgefüllt und beim örtlichen Wertstoffhof abgegeben.
Motorenöle und Fette gehören nicht in die Kanalisation! (Ein Tropfen Motoröl verschmutzt 1.000 Liter Trinkwasser)
Vorsicht mit Aluteilen in der Geschirrspülmaschine. Die werden stumpf und matt. Es gibt extra Geschirrspülmittel für Alu.
Hast du mir einen Tipp? Google spuckt nur sinnlose und unendliche Diskussionen aus...
Sackteuer...
Geschirrspüler haben keine Ölabscheider. Dass ja wohl ned dein Ernst.
Eine 30-40cm Plastikwanne mit Sieb und luftdichtem Deckel sollte locker reichen. Dazu ne 60 ml Spritze mit nem Schlauch dran plus Pinsel.
Waschbenzin kannste gefühlt ewig weiter verwenden. Und i.wann bringste s in ner alten Öldose zum umweltgerechtenn entsorgen zur Tanke.
Der Aluschutz ist bei solchen Produkten Silikat und funktioniert in Haushaltsmaschinen weniger, da die Wirkzeit hier zu lang ist und, es besteht die Gefahr, das sich nicht lösbare Ablagerungen bilden. Zudem enthalten diese Produkte über 10% echte Alkalität, ph 14 in obigen Fall. Die Anwendung in der gewerblichen Spülmaschine ist unter 0,5% in ca 3 Minuten. Im ungünstigen fFall ist sogar Chlor mit drin. Ich kann als Hersteller und Entwickler von solchen Produkten von der Verwendung nur abraten.
Bei Reinigungstabs ist es Glückssache geeignete zu haben. Kann auch schief gehen und die Teile sind schwarz bzw anderweitig beschädigt.
Viele Teilereinigwr sind Mischungen mit Testbenzin/Petroleum und kleinen Beigaben. Es gibt auch wässrige Reiniger, aber alle sind kalt anzuwenden!
Führerschein hast Du aber geschafft.? ![]()
Dann baue mal deinen Kettenöler ab oder hat der einen Ölabscheider. ![]()
Und wo wird ölverschmierte Mechaniker Kleidung gewaschen in der Waschmaschine richtig.?
Wie wird in einer Kläranlage Wasser von Öl und Fett getrennt?
Tatsächlich werden in einer Kläranlage zuerst Abfälle wie Holz oder Plastik mechanisch zurückgehalten und zwar in dem sogenannten Sandfang.
Danach folgt der Ölabscheider. Hier wird oben schwimmendes Öl Fett oder Benzin also alle Stoffe die eine geringere Dichte als Wasser haben vom Abwasser getrennt.
In vielen Kommunen wird das Abwasser der Haushalte gemeinsam mit dem bei Regen an den Straßenabläufen gesammelten Wasser zur Kläranlage geführt (Mischkanalisation). Da hier auch Öl oder Benzinreste von Autos im Abwasser vorkommen können müssen diese Leichtstoffe abgetrennt werden.
Da die Stoffe mit geringerer Dichte immer auf dem Wasser schwimmen lassen sie sich leicht im Ölabscheider mit Hilfe eines Schwimmers abtrennen.
Öl und Wasser können nicht dauerhaft vermischt werden. Ein Grund dafür ist dass Öl eine geringere Dichte als Wasser hat.
Ein weiterer Grund warum Öl und Wasser nicht dauerhaft vermischt werden können: Öl hat eine andere Polarität als Wasser. Wasser-Moleküle sind polar sie haben ein negativ geladenes und ein positiv geladenes Ende. Daher ziehen sie sich gegenseitig an. Sie bilden eine sogenannte Phase. Öl-Moleküle sind unpolar sie weisen keine geladenen Stellen auf an denen sich die polaren Wassermoleküle anlagern können. Daher werden die Öl-Moleküle von den Wasser-Molekülen verdrängt und bilden ebenfalls eine Phase.
So es hat zur Pause geklingelt.
Wie wäre es denn damit:
Hatte ich auch schon mit geliebäugelt.
Bin auch schon drüber gestolpert, die Pumpe verträgt gemäss einem YT-Video aber keine Lösungsmittel, geht also nur Spüli. Ich brauche aber eine Lösung für starken Schmutz und Öl-Reste.
ZitatAls Reinigungsmittel nur Kalt-Reiniger verwenden.
Und wie entsorge ich diese Pampe dann?
Im schlimmsten Fall, bastle ich mir etwas aus einem halb-offenen Öl-Auffangbehälter und Gitter für 20€
geht also nur Spüli
Ich habe in dem Teil Petroleum drin.
Funktioniert seit 10 Jahren.
Das ist interessant. Petroleum ist mein mein vorrangiges Reinigungsmittel für fettige und ölige Teile.
Nur doof wenn man hinterher Lackieren will.
btw. für meine Klick auf Ebay muß man nicht mit dem Basteln anfangen.
Die Pumpen gibt es wenigstens auch einzeln und sind erschwingling, wenn sie dann doch mal die Gretsche machen würden. Für mich würde die kleine Version reichen, die Kondos verlinkt hat. Ich hätte Diesel genommen, aber wenn ihr meint, das Petrol besser geht, dann probiere ich es gerne aus.
Als allererstes wäre ein Mofa-Getriebe an der Reihe, dass nicht mehr dicht ist. Soviel zum Thema ein Tropfen Öl...
@Bade , wie du siehst bin ich doch nicht die grösste Umweltsau, ich kümmere mich wirklich darum, hab mir halt mit Motorrädern ein
-Hobby ausgesucht.
Diesel geht im Grunde genauso gut. Nur Petroleum stinkt halt nicht so.
Fire35 Soviel zu diesem Thema... Kultureller Ausflug in die Schweiz (Sorry für offtopic, bin in Witzlaune heute)
