Dann ist "der" doch entlastet und lässt sich rausziehen und über den Montageständer ziehen.
Oder verstehe ich das Problem gerade nicht?
glaub schon.
Nur bei einem zentralständer kannst du den Reifenheber bequem nach hinten rausrollen, du stößt ansonsten von innen an den Rahmen des montagehebers und es könnte ziemlich eng werden.
Je nach Form des Montageheberrahmens (z.b. nach hinten zulaufend) reicht der Platz gar nicht.
Aber egal, grundsätzlich finde ich das Teil sehr ok und bestimmt hilfreich - vor allem „bei rücken“ ![]()
Natürlich ist bei einem Zentralheber beim HR nach hinten dann nix im Weg ![]()
gelöscht
Motorrad Radwechselprofi Radwechsel-Hilfe Montageständer Reifen Rangierhilfe:
https://www.amazon.de/dp/B07WLBYP5P/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_ZP357T90QFR1K77BPCF9
Liebe Grüße, Fritz
Ich habe bis jetzt immer mit Holzbrettchen gearbeitet, um das HR in der richtigen Höhe zu positionieren.
Bei Louis ist gerade das hier im Angebot: KLICK
Für 15€ werde ich das mal ausprobieren ![]()
Brettchen hatte ich auch schon. Problem. Beim demontieren ist das Rad ja noch am Rahmen, Moped hängt also tiefer. Beim Montieren ist das Moped dann wieder höher. Nicht viel, aber die Achse bekommt man dann nicht mehr einfach durch.
Das selbe dürfte mit dem Louis Angebot sein. Oder kann man das etwas höher stellen?
Höhe ist einstellbar - muss ja auch so sein
na nur an den Füßen drehen etwas dann wohl schon
Uff... Da dreht man sich ja nen Wolf, bis man alle 4 Füßchen von dem Louis-Ding auf der richtigen Höhe hat.
Ich hab den hier mal bestellt und schaue ob er mir taugt.
Auch wenn ich ggfs. nur einmal je Saison die Reifen wechsle, ist es schon ein Mehrwert wenn das "jonglieren" mit dem HR wegfällt. ![]()
Hab nochmal google angeschmissen.
Gibt's auch nochmal ein paar Euro günstiger: https://www.zweiradteile.net/w…gierhilfe-montagestaender
Bisher hält mich der Geiz zurück, sowas zu kaufen und ich rede mir ein, dass ich das nicht brauche...
Kurz vom nächsten fälligen Reifenwechsel wird's dann wahrscheinlich bestellt. ![]()
Das geht auch günstiger KLICK
Aber schnell sein, da Auslaufartikel.
Ich benutze den selber und bin zufrieden.
hat nicht geklappt mit dem Link
Jetzt aber Rotehwald Hinterrad Ausbauhelfer
Ich hab jetzt mal den Citomerx bestellt.
50 Euro für (im Ernstfall) nicht ärgern, aufregen und rumfluchen scheint mir doch ein guter Deal zu sein ... ![]()
Stimmt, aber da der nicht fahrbar und nicht so einfach in der Höhe zu verstellen ist (4 Schrauben) ist, findei ch den anderen praktischer....
Ja, das ist hart 4 Schrauben auf höhe zu bringen. ![]()
Danke für den Tipp, Karsten. Bei der Neunfuzzischer habe ich keine Probleme, geht gut mit Fuss drunter stellen (ohne Bühne natürlich
Aber an meiner SP1 ist das ein Gefummel vor dem Herrn. Habe jetzt andere Hülsen bestellt, die Dank einer zusätzlichen Nut nicht mehr rausfallen sollen und jetzt noch diese Einbauhilfe.
Damit sollte es jetzt leicht von der Hand gehen. :)
Rausfallhülsen sind die Pest!
Wer sowas baut, dem sollen die Testikel vertrocknen. ![]()
ich bin raus hab ein Scherenheber und bocke die Karre auf einem Brett auf damit er gut darunter geht
rollert zwar etwas dann das Rad aber das ist voll ok
