Zündkerzen
  • Servus,
    ich habe mir für meine 2.0 neue Zündkerzen bestellt.
    In der Beschreibung stand noch
    2× NGK LKAR9BI9
    2× NGK LMAR7A9
    Bekommen habe ich
    2× NGK LKAR9BI-10
    2× NGK LMAR7DI-10
    Kann ich diese kerzen auch verbauen?
    Und was ist der Unterschied zwischen den Kerzen.
    Vielen Dank schonmal
  • hi
    wenn du die SDR 1290 2017 hast sind folgene Kerzen richtig!
    Zündkerze
    innere Zündkerze NGK LKAR9BI10
    äußere Zündkerze NGK LMAR7DI10
    Elektrodenabstand Zündkerze 1 mm
    jjgg
  • Jepp 2018,
    innere Zündkerze NGK LKAR9BI‑10
    äußere Zündkerze NGK LMAR7DI‑10
    jjgg
  • Hallo ich möchte das Thema nochmal aufgreifen hat irgendwer erfahrungen mit Iridium Kerzen gemacht? Lg André
    Das Kürzel BI und DI steht für Iridium bei NGK.
    Und diese sind schon ab Werk bei der SD verbaut.
  • Das 9 oder 10 ist der Elektroden Abstand
    Äußere Zündkerze wurde bei den neuen Modellen eine Iridium verbaut mit 1mm Elektroden Abstand
    Ich trinke auf Gute Freunde
  • Wobei die LMAR7A-9 und die LMAR7DI-10 nicht gegeneinander austauschbar sind, auch wenn die Bezeichnung das vielleicht suggeriert, oder? Soweit ich mich erinnere ist bei der einen das Gewinde 26,5 mm lang und bei der anderen nur 19 mmm.
    Ok... Gewinde Länge habe ich noch gar nicht beachtet, führt natürlich zu sehr großen Problemen sonst?
  • Welche Zündkerzen sind bei Dir verbaut?
  • Also meine hat nun 20000km runter und da der Kühler ja noch zur Reparatur ist, bietet sich ja ein Zündkerzenwechsel an. Das heiß ich brauche
    für den hinteren Zylinder (innere) die NGK LKAR9BI‑10 und für vorne (äußere) die NGK LMAR7DI‑10 richtig?
    Die gibt es beide gerade für 30€ bei Louis.
    Es gibt keine Probleme, nur Lösungen...
  • Innere Kerze und äußere Kerze pro Zylinder , durch den großen Kolbendurchmesser brennt das Gemisch bei wenig Dynamik sprich Drehzahl nicht sicher durch, eine zweite Kerze am Rand entzündet das Gemisch zusätzlich bis ca 3500-4000 Umdrehungen
  • Die Zahlen auf Zündkerzen kennzeichnen in erster Linie den Wärmewert. Je niedriger die Zahl, desto heißer (oder "wärmer") ist die Zündkerze, und umgekehrt
    Vom MX her ist eine 10ner Kerze eher für heiße Motoren (125ccm)
    Iridium immer, normale Kerzen haben einen Kontaktabstand von 0,4-0,6mm. Wie gesagt beim MX/Enduro sprang das Möp immer besser mit Iridium Kerzen, an und unkaputtbar waren die auch. Hatte eine mal 3 Jahre eine in verschiedenen Bikes.
    Einmal editiert, zuletzt von Chili Red () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Derrick mit diesem Beitrag zusammengefügt.
