Kettenritzel wechseln
  • Hi,
    meine Kette ist nach ca 30k km jetzt doch mal faellig. (790er ADV aus 2020)
    Ich hab im Handbuch nachgeschaut und dort steht drin, dass das ordere Kettenritzel eine M20x1.5 ist und mit 100Nm (mit Loctite) festgezogen werden sollte.
    Jetzt steh ich davor und hab ne 27er Nuss in der Hand die auf die Mutter passt. Dann waere das eine M16 wenn mich nicht alles taeuscht.
    Stimmen dann die 100Nm noch oder sollte das nicht so fest gezogen werden?
    (Erstmal muss ich die Schraube aufbekommen, die sitz echt fest, wird wohl etwas mehr Kraft benoetigen. (Ja, das Sicherungsblech hab ich im Blick)).
  • danke euch!
    Also M18 mit 100Nm und das Handbuch hat Groeßenwahn :)
    Sagt mal, .. ist das normal das die Schraub so fest sitzt, das man da mit "normalen" Werkzeug nicht weiterkommt?
    Ist jetzt nach 2 Jahren und 30k km das erste Mal seit Mattighofen das sie aufgemacht wird ..
  • Dann hat KTM ja alles richtig gemacht damit die Mutter sich nicht löst:
    Loctite Mittelfest und Sicherungsblech.
  • alles klar .. also ordentlich Fruehstuecken und dann mit genug Willen auf die Mutter einreden :)
  • Also bei mir war keine Spur von loctite und die Mutter wurde nur mehr von der Sicherung gehalten. Man konnte sie von Hand abschrauben. Ein guter Rat: die Kette trennen und nicht die rastenanlage entfernen. Ich habe nicht getrennt und es war eine scheissarbeit, ich glaube gut 4h. Falls du das doch machen willst pass auf den Schalter beim Ständer auf, vor allem fotografiere vorher wie das Kabel verlegt ist.
    Weiterdenken statt Querdenken
  • Danke, die Kette ist schon runter, die soll gewechselt werden und da kommen die Kettenraeder gleich mit runter (so die Idee)
    Als Tip fuer's naechste mal:
    erst die Mutter loesen, dann die Kette aufmachen.
    Dann kann man zur Not noch wohin fahren der einem bei der Mutter hilft.
  • Im Idealfall löst man erst die Mutter und nimmt dann die Kette runter. Dann kann ein Helfer den Fußbremshebel betätigen während man selbst die Ritzelmutter/Schraube löst. Dann geht das Drehmoment nicht so stark auf die Ausgangswelle. Gut 100 Nm sollten aber mit etwas Hebel kein Problem sein. Jede Radmutter ist fester. :zwinker: Und Schraubensicherung plus Sicherungsblech nicht vergessen.
    Gruß Bommi
  • Naja, 100Nm + Loctide bei hochfest ergaben bei uns mal über 500Nm Losbrechmoment 🙈
    Mit mittelfest sind es bei richtiger Anwendung bestimmt auch um die 200
    Man muss nicht alles glauben was stimmt
    Honda CB500S
    Honda VFR750F
    Yamaha YZF750SP
    Yamaha XTX660
    Yamaha FZ-1
    KTM 950 Adventure LC8
    KTM 690 Enduro / KTM EXC 400
    KTM 640 Adventure (Frau)
    KTM 690 Duke 4 (Frau)
    KTM 690 Duke 4 / KTM EXC 450
    Ducati Hypermotard 821 SP / KTM EXC-F 350
    KTM Freeride 250 F (Frau)
    KTM 790 Adventure R
    Yamaha Tenere 700 WR
    KTM 790 Duke L (Frau)
    KTM 890 Adventure R
  • im RTFM steht 100Nm + Loctite243 (mittelfest, das "normale"), genauso hab ichs gemacht!
    Loctite0 (gar keins) oder Loctite2701 (hochfest) naja, wobei beides relativ uncool ist (eins davon sogar sehr uncool).
