Martin Bauer kann dir sicher auch helfen und ist in der Nähe. Er war ja immerhin Moto GP Fahrer und hat viel Fachwissen
790 ADV S Touratech progressive Federn ÖL und Dämpfer Satz für 290 Euro Erfahrungen, lohnt sich das ?
- 790
- VWBL
Danke für den Tip. da werd ich die nächsten Tage vorbeischauen.
Die Werkstatt meines Vertrauens hat beim Haslacher einen Tieferlegungssatz bestehend aus progressiven Federn für hinten und vorne bestellt und eingebaut. Hat damals 480,-- gekostet. Denke das die auch dein Problem lösen können.
Bei mir tropft neuerdings rote Flüssigkeit im Bereich der Schwinge. Weiß zufällig jemand ob das Öl vom hinteren Dämpfer zufällig rot ist?
Hydrauliköl ist meistens rot.
Ich kann dir 5 Sorten Dämpfer und Gabelöl nennen, die NICHT rot sind.
ich hatte bei mir gerade Kühlflüssigkeit nachgefüllt - sieht genauso aus. Könnte auch hinten vom Ölwannenschutz runtertropfen. Mach mal den Fingertest: wenn ordentlich schmierig, dann Dämpferöl, wenn eher dünnflüssig, dann Kühlwasser.
Danke, sehr guter Tipp. Hab ich vorhin gar nicht gesehen. Wo sind den die üblichen verdächtigen Schlauchschellen?
Schlauchschellen oder Thermostatgehäuse...
Sieht für mich nach Kühlflüssigkeit aus.
Es gibt zwei Kühlerschläuche und somit vier Schlauchschellen. Drei davon sind gut zu erreichen, die vierte ist hinter dem Kühler.
Scheint der Hauptgewinn zu sein. Vermutlich hinterm Kühler.
Die war bei mir auch leicht undicht.
Kurze Frage zum Gabelöl. Kann man damit "spürbar" die Eigenschaften der Gebel verändern oder ist das nur im Kommastellenbereich ? z.B. Wechsel von SAE 4 auf 10 o.Ä.
