Moin,hab diese Meldung gerade bei meiner 14er.Was bedeutet das?Bremse geht und auch das Bremslicht.
Fehlermeldung Bremslichtschalter
- 1290
- Dukemani
VO bedeutet vorne. Die Meldung zeigt einen Fehler an.
Nix wildes.. Einfach weg drücken.. Wenn er dauerhaft bleibt Schalter ersetzen oder schauen ob er sich gelöst hat. Hatte ich auch mal ne Zeit lang sporadisch.
Tippe auf Korriosion am Stecker vom Bremsschalter, dadurch kurze Signalunterbrechung....
Chili Red
Hat den Titel des Themas von „Was bedeutet das?“ zu „Fehlermeldung Bremslichtschalter“ geändert. -
Meine 18er hatte das auch.Grund = Druckschalter am ABS Block.
Es gibt ein Anfahr - Abbremsprozedere das man durchführen muss um den Druckschalter neu zu kalibrieren.
Hatte meine GT BJ18 hin und wieder auch mal
Abbremsprozedere gemacht ,habe bis jetzt Ruhe
ABS einfach mal regeln lassen und evt auch ne altersschwache Batterie.
Hatte die Meldung "Bremslichtschalter vorn" kürzlich auf dem Display meiner 1290 SDR 3.0 und das Bremslicht leuchtete permanent. Davor hatte ich die schwarzen Verschlußdeckel von der Bremspumpe getauscht und mir ist ein leichtes Zischen bei der Demontage aufgefallen. Auf jeden Fall bin ich -ähnlich wie im Post #5 bescheschrieben - mit ein paar kurzen Beschleunigungs- und Bremsmanövern die Straße rauf und runter und die Fehlermeldung war weg. Auch das Bremslicht brannte nicht mehr permanent.
Bei mir wars der Bremslichtschalter.
Alles Neu und weg war der Fehler;)
