16 er Ritzel
  • Muss bei der SDR 3.0 beim Wechsel auf ein 16 Ritzel der KNZ demontiert werden, oder geht das Ritzel so runter?
  • Ist die R da so anders ausgebaut als die GT? Ich hab nur die Ritzelabdeckung demontiert und das war's. Geht'n bisschen fummelig am KNZ vorbei, aber es geht mit etwas Geduld.
    Handy-/Navihalter für die SD GT '19-'21 gegen Unkosten abzugeben: klick
    'Wir bauen keine Fahrzeuge zum Sprit sparen, sondern zum genüsslichen Benzin abfackeln.' Egli, Tuner und Fahrzeugbauer
    M̶T̶X̶ ̶8̶0̶ ̶R̶,̶ ̶M̶T̶X̶ ̶8̶0̶ ̶C̶,̶ ̶G̶P̶Z̶ ̶9̶0̶0̶,̶ ̶F̶Z̶R̶ ̶1̶0̶0̶0̶,̶ ̶F̶Z̶R̶ ̶1̶0̶0̶0̶ ̶E̶x̶u̶p̶ ~ Pause ~ X̶L̶ ̶6̶5̶0̶V̶,̶ ̶Z̶X̶-̶1̶0̶R̶,̶ ̶S̶1̶0̶0̶0̶R̶R̶ ~ Pause ~ X̶R̶V̶ ̶7̶5̶0̶
    :teuflisch: '20er SD GT, Li-Ion der RR, AR v3 250 mm, CLS evo Kettenöler, SW-Motech Heckträgerplatte, 16er Ritzel
  • geht bei der R definitiv nicht ohne Abbau des KNZ, aber was man beachten sollte ist das da noch einige andere Teilchen beim demontieren entgegenkommen wo hier niemand was geschrieben hat.
  • Vorbereitung:
    Demontage: KNZ 2 Schrauben, Ritzelabdeckung 2 Schrauben, Motorschutzbügel 2 Schrauben.
    Dann mit einer Schraube die Teile vom KNZ, die unter dem Motorschutzbügel liegen mit einer Schraube fixieren (dann fliegt nix rum :zwinker: )
    Kettenritzel .......
    Bei meiner R (2015) geht das Original 17er Ritzel zu wechseln ohne den KNZ abzumontieren. War bei allen Kettenwechseln bisher nicht nötig.
  • Das stimmt natürlich, ohne Kette geht es, mit leider nicht. Hab bis jetzt immer gleich beides gewechselt.
    ghost2
    Jepp, klar. Aus meiner Sicht (also nur für mich) gibt's keinen wirklichen Grund, nur das Ritzel zu wechseln, daher hatte ich das nicht berücksichtigt.
  • *grml*... Ok, es gibt diesen einen Grund ;)
