ich brauche Bremsscheiben für vorne. Das sind ja 305mm oder?
Hat jemand gute gebrauchte die er gerne los werden würde, ansonsten wo gibt es gute Angebote online?
Vielen Dank
Vielen Dank
Ja, 305mm vorne – Bild am Besten gleich die Oro-Serie
Einfach hier anfragen:
stein-dinse.de
telgesparts.de
ich hab diese EBC Scheiben seit 4 Jahren drin:
Bremsscheibe EBC für KTM Supermoto 950 990, 211,20 € (getor.de)
Hatte sie aber damals deutlich günstiger bei ebay gekauft. Sind bei mir jetzt 40tkm drauf, inklusiver 5 Trackdays. Kann absolut nichts gegen die Dinger sagen :)
Alternativ gibts soweit ich weiß die Möglichkeit auf 320mm umzurüsten, wenn man Spacer für die Bremssättel besorgt
Die größere Bremse bringt nur nichts für Otto-normal-bremser, außer mehr fummelei beim Radaus- und -einbau.
Bzgl Performance stimme ich dir zu, bzgl Kosten könnte es ne Betrachtung wert sein. Die Auswahl an 320mm Scheiben die passen ist deutlich höher als die bei 305mm, von daher evtl eine Überlegung wert.
Das hatte ich garnicht bedacht. Lohnt sich dann wirklich, zu vergleichen!
Hab seit Jahren 320er der 990 SDR drauf, das ist nicht mehr und nicht weniger Gefummel als mit den 305ern.
Das heißt , ich müsste 7,5mm Distanzbuchsen unter die Sättel basteln und könnte anstatt 305er easy 320er Scheiben fahren?
Richtig.
Die Distanzen (6111302200001) gibt es auch von KTM direkt. Bei der 990 SD waren die schon verbaut.
Die läangeren Schrauben brauchst du auch. (0035100659)
War so bei der 990 SD verbaut.
